Текущее время: 29 мар 2024, 14:29
Олег_zloy
Заголовок сообщения: AS 5552 (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2013, 19:05 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат Acer Aspire 5552 (LA-5911P) Проц - AMD Turion 2 P540 Север - 216-0752001 Юг - 218-0697014 Видео - 216-0774007 Мульт - KB926QF D3
Пришел изначально после самостоятельной чистки. Мульт в кипяток, сгорел q13.
мульт, транз. заменил на такой же., прошил биос. Теперь стартует, но нет изображения ни на матрице, ни на внешке. Посты бегают, довольно много, заканчиваются на 00, полагают проходит полную инициализацию. Нет +lcdvdd на q13 и q11. Непойму почему нет +lcdvdd??. Есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: AS 5552 (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2013, 19:30 |
Олег_zloy писал(а): Непойму почему нет +lcdvdd??. Потому, что видео чип его не включает Чистили не сняв АКБ и как следствие мульт труп. Почему бы и видаку следом не отправиться?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: AS 5552 (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 19 фев 2013, 13:35 |
Да, скорее всего видеочипу пришли тапки.... . Попробовал переключиться на видео с севера. Поменял сборки, транзисторы, все что касается uma, получил изо на внешку, на матрицу не хочет... Единственное что еще не менял, это SKU_ID (пока еще не нашел на плате) и чет непонял на счет l54 и обвязки. Ее распаять нужно? на плате нет или перекинуть с L55 (скорее всего допаять).... Кто нить такой ерундой занимался? Хотелось бы услышать более опытный форумчан. Просто ради интереса хотелось бы добится изо на матрице. И нет ни у кого схемы расположения компонентов?. Заранее спасибо. Вложение: l54.JPG Вложение: sb.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: AS 5552 (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 19 фев 2013, 14:26 |
Олег_zloy писал(а): или этот сигнал по другому как то называется. Ага, сигнал управления называется VGA_ENVDD - это если дискретная видяха
