Текущее время: 22 май 2024, 13:42
And_R
Заголовок сообщения: 5733 (LA-6582p) нет изображения Добавлено: 21 апр 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, аппарат был залит. Восстановил сначала одну дорожку - у платы циклический рестарт. Все манипуляции, которые выполнял( биос, сетка, клокер, хаб) были проделаны зря, пока не нашел еще одну прогнившую дорожку на 4-ю ногу U24(не было 1,5VS) Сейчас циклический рестарт отсутствует, плата стартует, но изображение не выводит. Постку вставлял - там ничего. Питания на всех дросселях есть, корректные. Подскажите, куда обратить внимание. ресет или повергуд какой PLT_RST - 3.3В
seven77
Заголовок сообщения: Re: 5733 (LA-6582p) нет изображения Добавлено: 22 апр 2021, 12:38 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
And_R писал(а): Сигнал PCH_envdd отсутствует. Так понимаю идет из хаба. Только при подключенной матрице или всегда должен быть активен? если матрица опознана то поднимается
