Текущее время: 08 май 2024, 03:55
stanly
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V Добавлено: 23 апр 2021, 23:11 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый всем ! есть плата Pegatron VA70/VG70 rev 2.1 пришла с пробитыми обоими входными ключами первый SIR472D и второй IRFHS8342 , заменил оба, второго в нале не было, снял подкинул для теста Q8804 (верхний ключ с цепи заряда он такой же). Итого имем на токовом датчике R8808 т.е. на выходе второго ключа скачущее напряжение 3-6v примерно, и тоже самое на выходе первого, синхронно скачет и дежурка, сопротивления по 5 и 3,3 как положено. НО если снять второй ключ то на выходе первого есть 19V на затворе как и должно быть есть 25V, т.е. вроде как BQ24725A отрабатывает. Очевидно какая то проблема по 19V дальше. BATFET целый выпаивал проверял. AC_BAT_SYS звонил по всем дросселям в надежде найти пробитый верхний ключ по вторичке но без успешно. Заменил на всякий чарджер мало ли все таки оба ключа были пробиты и та же картина. Подскажите куда можно копнуть и что проверить еще ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V Добавлено: 28 апр 2021, 01:46 |
Вернулся к данному аппарату, на всех вторичках сопротивление в норме, потребление при скачущим напряжении по 19v 0-10ма, выпаивал практически все верхние ключи проверял и все целые, решил снять дежурку TPS51225C с ее верхними ключами естественно, и таки 19 по плате разошлись, поставил ключи на место и микруху на место и опять все скачет, обрезал дорожку питающую саму микросхему, и 19в опять появились на плате, думал 19в сажает сама микросхема, заменил на новую и пять тоже самое( по пути питания микросхемы стоит еще 2 кондера, их выпаивал проверял без них, результата не дает. Буду рад любым наводкам куда копнуть. Спасибо
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V Добавлено: 29 апр 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
stanly писал(а): дежурку TPS51225C на 3, 13 ногах какое сопротивление? Если там все ок и на дросселях не находите КЗ, проверяйте элементы с 81 страницы на предмет пробития. Если не ок, то там уже все просто))
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V Добавлено: 11 май 2021, 22:16 |
serg48 писал(а): Что ещё нужно. Думать нужно. Как минимум. serg48 писал(а): Кинь с лбп- и смотри какой мерзавец греется Тебя б за такие советы в бан погреться... Не зная броду, не лезь к вольтмодувыжиганию. Во-первых, по 19 вольтам там не 1 ом. Без питания дежурки 19в расходится. Во-вторых, замыкание за дежуркой. А значит, что-то из вторичек пробито накоротко. Подсказать, что будет, если на пробитый накоротко преобразователь принудительно подать напряжение? Он, конечно, греться-то будет. Вот только за ним напряжение входа попрёт еще и на конечного потребителя.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V Добавлено: 12 май 2021, 08:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Котеус писал(а): Думать нужно. Как минимум. В точку
