Текущее время: 20 май 2024, 06:12
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 29 апр 2021, 19:21 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
segaK_yar писал(а): проц того? segaK_yar писал(а): PBTN_OUT# 0/1.8 Осциллографом смотрите, есть ли после поднятия 1.8В, трансляция нажатия кнопки в SoC.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 30 апр 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
IOD писал(а): Осциллографом смотрите, меня тоже 1.8в смутило. не должно быть 3.3? осцила нет(
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 30 апр 2021, 13:19 |
segaK_yar писал(а): меня тоже 1.8в смутило. не должно быть 3.3? Не в напряжении состоял вопрос, а в том, что на PBTN_OUT# сначала подымается напряжение 1.8v, потом мульт транслирует нажатие кнопки (1.8v опускаются к 0) и далее напряжение снова подымается. См. рисунок: Вложение: PBTN_OUT.PNG
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 30 апр 2021, 15:54 |
IOD писал(а): что на PBTN_OUT# сначала подымается напряжение 1.8v после нажатия этот сигнал(122 нога мульта) подымается до 1.8 так и весит, плата спустя 5 сек выключается, но на этой ноге напруга 1.8 остается еще в течении секунд 5-6. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- IOD писал(а): (1.8v опускаются к 0) 1.8в на 122 ноге весит постоянно. на кнопке вкл 3в, при нажатии проваливается примерно до 0.5(если чуть подержать кнопку) и потом снова 3в.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 30 апр 2021, 16:35 |
kkv писал(а): все alw по сиквенсу присутствуют? именно, все есть до сигнала EC_SLP_S4#
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921p) нет EC_SLP_S4# Добавлено: 30 апр 2021, 16:41 |
segaK_yar писал(а): после нажатия этот сигнал(122 нога мульта) подымается до 1.8 так и весит Вы не увидите обычным мультиметром сигнал трансляции нажатия кнопки, т.к. длительность этого сигнала всего 0,1 сек. И на данном этапе ремонта это принципиально важно, т.к., если мульт не транслирует сигнал нажатия кнопки - то надо разбираться с мультом, а если трансляция есть, но хаб не отвечает - то надо разбираться с хабом.
