Текущее время: 18 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Predator PH317-52 (LA-F991P) скачет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 19:38
То ли лыжи не едут, то ли лето настало...
Изначально пришел с паяным биосом и пробитой по +5в PU8301. Резистор на 1 ноге в норме (22 ома).
Заменил шим (с китая), генерация на Pl8301-8306, 8101, 8106 появилась. PG от PU8301, PU8101 уходит 3.3в. Все как надо.
По пятой странице схемы все ок вплоть до PLT_RST#, он сначала поднимается до 1.55в, потом скидывается в ноль, потом начинается недогенерация в 220герц. Вид - прямоугольник с плавным нарастанием/спадом. Как будто пытается подняться и тут же рубится.
По сопротивлению там более 200к.
Потребление платы 0.99А, нарастает "как положено" - поэтапно согласно подключения вторичек. После первого включения без батарейки примерно 30 секунд висит 0,99А потребление, плата рубится, повторно стартует (после авторебута нет кратковременного потенциала на PLT_RST#, сразу начинаются скачки). Опрос памяти не проходит, без памяти эффект тот же.
Все основные напряжения, кроме встроенного графического ядра, поднимаются. На pu8106 pwm вход без генерации, просто потенциал. Но это и логично, енейбл придет после полной проверки.
По сопротивлениям вроде бы все ок. Биос пробовал как "родной", так и лично нарезанный с оффсайта (резал 1А ревизию, плата ревизии 1С).
Ощущение, что я что-то упустил. Не могу понять, почему скачет ресет. и потенциал какой-то нетипичный, там ж 3.3В вроде бы должно быть. Хаба такого б/у нет в доступе, а для теста покупать не очень хочется. Подскажите, куда посмотреть, как подтвердить/опровергнуть проблему хаба.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Predator PH317-52 (LA-F991P) скачет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:24
PLT_RST# снять все что висит после хаба на этом сигнале возможно подсаживает ... там два буфера uh3,ug6. Не поможет менять хаб :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 19:05
Котеус писал(а):
...потенциал какой-то нетипичный, там ж 3.3В вроде бы должно быть....
сопротивления подтяжки в норме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 12:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается
kolllan
1185
15 дек 2022, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer PH317-52 (La-f991P Rev 1c n) кз по 19V
Voffka212
19 окт 2021, 18:15
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT
lascorpio
19
2873
28 июн 2023, 11:33
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
lascorpio
05 апр 2023, 00:58
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 10
