Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=115019 |
VasyaPupkin [ 30 апр 2021, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается |
Заранее извиняюсь, что пложу однообразные темы но сам разобраться не смог. Плата la-3551p rev2. Не включается но на кнопке есть 18в. Потребление при подключении платы 0,05а. Обнаружил резисторы pr2 pr3 pr4 pr7 греются. У каждого из них с одной стороны 18в с другой 4в. На всякий случай сделал замеры которые просили сделать в похожих темах.
Замеры
Спасибо за любую помощь. |
Piglet666 [ 30 апр 2021, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается |
VasyaPupkin 19В на земле. Проверить на пробой верхнего ключа прозвонкой относительно токового датчика и подать 1В найти что пробито. |
DAG [ 02 май 2021, 00:53 ] | |
Проверьте батарейку СМОС, без нее никак. Также бывало компаратор PU2 умирал. Да и на линии В+ сопротивление низковато, стоит проверить. |
leopold1112 [ 02 май 2021, 05:30 ] | |
Кто нибудь из вас понимает зачем нужен этот узел на pr2 pr3 pr4 pr7? |
Mosfet_001 [ 03 май 2021, 13:13 ] | |
для ограничения силы тока. Из-за превышения тока они и греются, что подтверждает низкое сопротивление по линии B+ |
