N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=115510 |
maxlabt [ 17 май 2021, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается |
Привет. Ноут залитик. Заряд идет. На кнопку вкл не реагирует. Подскажите, какие элементы должны присутствовать на указанных позициях? Схему еще не скачал, баллов не хватает.))) |
maxlabt [ 19 май 2021, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается |
Обнаружил короткое по шине +0,95В. Я так понимаю, что это питание видеоядра. Вопрос в замене комбайна: установлен am922cann23ac с TDP 6Вт, которого не нашел в продаже, но доступен AM9200AKN23AC с TDP 10 Вт. Возможна ли такая замена в плане нагрева? В ноуте нет вентилятора, только медная теплотрубка с пластиной. |
maxlabt [ 22 май 2021, 00:06 ] | |
Нашел еще в продаже AM922EANN23AC. Он такой же TDP имеет, но чуть пониже частоту и похуже видео ядро. В любом случае, пока варианта лучше нет. |
Grizli_saratov [ 26 май 2021, 18:32 ] | |
maxlabt писал(а): Ноут залитик. Заряд идет. На кнопку вкл не реагирует. Вы очень замечательно разговариваете сами с собой. При этом не озвучено ни одного замера. 19 вольт, дежурка, что на кнопке. И вообще, условия старта. |
maxlabt [ 26 май 2021, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается [РЕШЕНО] |
Grizli_saratov писал(а): Вы очень замечательно разговариваете сами с собой. При этом не озвучено ни одного замера. 19 вольт, дежурка, что на кнопке. И вообще, условия старта. Спасибо за участие, но я задавал вполне конкретные вопросы. Зачем вам замеры? Ноут уже отремонтирован. Замена am922cann23ac на AM922EANN23AC прошла успешно. Все поврежденные участки предварительно восстановлены. Схему скачал благодаря хорошему человеку. Подкинул баллов, за что ему большое спасибо. |
