Текущее время: 01 май 2024, 05:23
parkan88
Заголовок сообщения: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка Добавлено: 20 май 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 10:01 Наличности на руках: 35.12
Сообщения: 12 Откуда: Maykop
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, 2й год только в ремонте. Ноут уже где-то бывал. Проблема с дежуркой, с сигналами entrip.Занижено напряжение на базе транзистора pq16(менялся) всего 0,8v,если коллектор подтянуть к земле - плата стартует без проблем. резисторы PR52,PR53,PR54 и кондер PC51 менялись на нужные. при снятии PR50 плата стартует. D2430 менялся.PU3(G718TM1U)с обвязкой на плате не распаяны, есть PU4,но он работает после появления дежурок если не ошибаюсь, но тоже менялся на всякий случай.RT8205e на схеме на плате tps51125a тоже менял на всякий пожарный. Вопрос что я упускаю? P.S. PQ16 менялся, при подачи 1,1v на базу открывается
Последний раз редактировалось parkan88 20 май 2021, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка Добавлено: 20 май 2021, 16:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
parkan88 писал(а): Вопрос что я упускаю? Дохлый PQ16, к примеру. Зачем менять шим контроллер и делать прочие бессмысленные действия?
