Acer (P3MJO la-7121p) дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=115611 |
parkan88 [ 20 май 2021, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (P3MJO la-7121p) дежурка |
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, 2й год только в ремонте. Ноут уже где-то бывал. Проблема с дежуркой, с сигналами entrip.Занижено напряжение на базе транзистора pq16(менялся) всего 0,8v,если коллектор подтянуть к земле - плата стартует без проблем. резисторы PR52,PR53,PR54 и кондер PC51 менялись на нужные. при снятии PR50 плата стартует. D2430 менялся.PU3(G718TM1U)с обвязкой на плате не распаяны, есть PU4,но он работает после появления дежурок если не ошибаюсь, но тоже менялся на всякий случай.RT8205e на схеме на плате tps51125a тоже менял на всякий пожарный. Вопрос что я упускаю? P.S. PQ16 менялся, при подачи 1,1v на базу открывается |
romica [ 20 май 2021, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка |
В RT8205e 18 нога не используется. Можно попробовать ее отключить ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Или попробуй tps51123 |
igils [ 20 май 2021, 16:40 ] | |
parkan88 писал(а): Вопрос что я упускаю? Дохлый PQ16, к примеру. Зачем менять шим контроллер и делать прочие бессмысленные действия? |
parkan88 [ 20 май 2021, 22:01 ] | |
pq16 менялся. прошелся по сигналу MAINPWON - уходит за PU4 (и там обрыв не распаяны элементы, думал микруха сама тянет почему и менял) и на диод 2430(менялся на похожий, такой же не нашел). вот и не пойму что упускаю. скорее всего он еще где-то, но подписан по другому, а борды не нашел |
parkan88 [ 21 май 2021, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка [РЕШЕНО] |
Был неисправен транзистор q2438. Спасибо огромное за помощь Freeqwer |
