Текущее время: 03 май 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 17:45
Заменил 2001 на 215-0674020. Включается, заходит в биос. HDD и флешки в биосе видны. При попытки загрузке с любого устройства, мигающий курсор. Биос прошивал с оффсайта.
Замена 2001 на 4020 не проходит на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:35
galexey писал(а):
на 215-0674020
замена должна работать, дискретка если есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:29
Дискретка есть. В том то и дело, что всё работает кроме загрузки с любого носителя
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 14:00
Установил 215-0752001 и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
11
2278
02 янв 2017, 10:49
hasan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Как подключить пост карту?
bilder-22
1802
13 мар 2018, 22:51
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eutechnyx, kustov2000, vbofyz и гости: 43
