https://vlab.su/
Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=115615
Страница 1 из 1
galexey [ 20 май 2021, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
Заменил 2001 на 215-0674020. Включается, заходит в биос. HDD и флешки в биосе видны. При попытки загрузке с любого устройства, мигающий курсор. Биос прошивал с оффсайта.
Замена 2001 на 4020 не проходит на этой платформе?
hunter_nick [ 21 май 2021, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.
galexey писал(а):
на 215-0674020
замена должна работать, дискретка если есть.
galexey [ 21 май 2021, 12:29 ]
Дискретка есть. В том то и дело, что всё работает кроме загрузки с любого носителя
galexey [ 01 июн 2021, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5541 (LA-5992P) Нет загрузки.  [РЕШЕНО]
Установил 215-0752001 и всё заработало.
http://www.phpbb.com/
