Текущее время: 29 мар 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 15:57
Принесли сей девайс залитым в районе мультика отмыл восстановил элементы
поменял мультик не пустился прошил оба биоса запустился на внешку вывел изо и выключился. После этого включается и через несколько секунд выключается количество секунд разное иногда успевает зажеть монитор но чаще нет иногда перезапустится второй раз и тут же выключается после этого на кнопку не реагирует
приходится отключать питание и опять все сначала Почитал на форуме грешат на HM55 Схема есть немогу найти термодатчики куда копать?
мать- LA-5893P
североюг- HM55
Мульт-KB926
Прцессор - I5
Видео- N12P-GS-A1
пршу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:29
Модератор
Модератор
Какие прошивки шили?
Когда не реагирует на кнопку, проверить Прохождение сигнала с кнопки от мульта до хаба, дежурные напряжения, датчик крышки.
Возможно что-то еще догорело, когда включился.
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 17:56
Вы не поняли меня включается каждый раз когда включаеш питание но один только раз и может дойти до вывода на монитор
и выключается после этого на кнопку не реагирует надо убрать питание опять его подать и опять от кнопки запустится
один раз и через несколько секунд выключится
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Стандартные условия старта мультика есть но после первого включения мультик чем то запирается не пойму чем хотя все условия для старта есть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:31
Модератор
Модератор
Используйте знаки препинания, а то не понятно, что вы хотите сказать.
Какой ревизии стоял/поставили мульт?
Также вы не ответили на предыдущий вопрос про прошивки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 23:53
Процессор другой пробовали ставить ? Или этот проверить на работоспособность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) выключается
Andrey1972
07 апр 2014, 19:13
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) Выключается
razzaqov
25 окт 2017, 09:35
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (la-5891p) выключается
stas707
20
2515
27 фев 2019, 23:40
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю корпус на Acer Aspire 5742 ,5551G
в форуме Куплю | Buy
Superseller
14 апр 2014, 20:16
Superseller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, AndreyVl96, Atlantt, GoGo.Ru [Bot], igils, marshall77, Rustam110, sanyazmz, sorus, Виктор1985 и гости: 34
