Текущее время: 20 апр 2024, 19:12
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G замена матрицы Добавлено: 23 фев 2013, 10:47 |
Voffka212 писал(а): Вот нашел даташиты матрицы. И чем тебе могут помочь DS на матрицы? Смотри DS на драйвер подсветки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G замена матрицы Добавлено: 25 фев 2013, 10:58 |
Voffka212 писал(а): Не могу найти Led-драйвер Не можешь найти что? Какой чип стоит на матрице, или DS на него?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G замена матрицы Добавлено: 27 фев 2013, 08:00 |
bupc1 писал(а): На старой матрице драйвер я так понял такой-же? Не такой же Voffka212 писал(а): Вроде судя по DS на драйвер подсветки нужно тпоставить одну перемычку. Судя по всему, ты его весь не прочитал или не понял. Я такую матрицу переделывал, но сказать, какие именно резисторы переставлял не могу - позиционные обозначения слишком отличаются. Могу только сказать, что нужно установить SEL1=SEL2=0. Перемычек никаких не устанавливал П.С: В следующий раз фотографируй ещё под более острым углом - чтобы вообще ничего было не возможно разобрать!
