Текущее время: 02 май 2024, 00:36
Aldem
Заголовок сообщения: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 29 май 2021, 17:26 |
Сообщения: 60 Откуда: ukraina
Пришёл сей аппарат со следами залития в районе чаржера BQ25780s. После чистки и восстановления сгоревших элементов нотик не включается. Включал с лабораторника. Питание B+ не может подняться, плавает в диапазоне 3.75-4,0V, соответственно не могут подняться дежурки, тоже плавают. При принудительной подаче 19,5V на B+ (закоротил ACN и VCC ), нотик стартует. Были заменены Чаржер и входные ключи, но ничего не изменилось. Промеры на чаржере: 1,2,3 плавает 3,75 - 4V 4 - плавает 3,75 - 4V (надо 24V) 6 - 2,41V 7 - плавает 0 - 0,17V 11,12 - плавает 0 - 0,54V 16 - плавает 0-0,1v 17,18,19,20 - 0,23v 21 - плавает 0-0,26v 24 - 6,07v 25 - 5,73v 26,27 - 0,23v 28 - 19,5V Остальные 0 Промеры сняты без батареи. Плату просмотрел под микроскопом. В месте залития всё пропаял и отмыл. Прошу помощи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 29 май 2021, 19:38 |
Aldem писал(а): 6 - 2,41V Ну дык мало 2,4 то...
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 30 май 2021, 08:36 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Aldem писал(а): 4 - плавает 3,75 - 4V (надо 24V) Выпаяйте оба входных ключа, станьте осциллографом на четвертую ногу м/с чарджера и смотрите, что там происходит. Если есть попытки поднятий напряжений до 25 вольт - то проблема в ключах и конденсаторах на затворах. Если нет попыток - то смотрим чарджер. Попыток бывает 3-4.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 31 май 2021, 17:49 |
Попробовал все выше опубликованные советы. При выпаянном входящем ключе, на 4 ноге есть 7 всплесков. Заменил в обвязке ключа кондёры, заменил снова ключ и чаржер (заказывал 2шт на Имраде), поднимал входящее напряжение до 20,5V, ничего не изменилось. На разборке нашёл чаржер ( не уверен, что он 100% рабочий), с ним всё пошло иначе. Появились дежурки, но потребление на лабе 0.09 и чаржер греется. на 4 ноге всего 14,9V и B+ занижен - всего 15,22V. Закорачиваю 1 и 28 ноги, уже не стартует. Пойду искать ещё один чаржер.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 26 июн 2021, 16:46 |
Нашёл на разборке ещё два чаржера BQ24780s. Поведение такое-же как с новыми микрухами. Вывод- чаржер скорее всего не виноват. На всякий случай, попутно, ещё раз заменил входной ключ - не помогло. Поднимал входное напряжение до 20,5V, на 6 ноге поднялось c 2.41 до 2,56V? B+ делает 6 всплесков от 2,8 до 4V, а затем плавно опускается на 0,3v
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 26 июн 2021, 17:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aldemу вас или неисправна кнопка закрытия поддона, или вы о ней забыли,когда она не нажата - именно такое поведение с В+ и будет на этой плате! Вложение: Screenshot_4.png
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 26 июн 2021, 18:20 |
На 4 ноге 6 всплесков в диапазоне от 3,5 до 4V. Попытка запуска есть. На мульте IT8987, На 11 ноге (3.3VA ), пульсирует до 1,5v в момент запуска. B+ (VDD3) на ногах 22,50,92,114,121,127 поднимается до 1,5v, затем пульсирует 6 раз и стабилизируется на 0,22V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 27 июн 2021, 17:13 |
Aldem писал(а): должен быть низкий уровень? Низким он будет в том случае, если ток потребления от адаптера питания будет больше 1,536А и чарджер перейдёт в режим BOOST - будет подпитывать плату от батареи. В твоём же случае подпитывать нечего - адаптер к плате не практически подключен
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+ Добавлено: 10 июл 2021, 18:59 |
В обвязке чаржера поднял и промерял все элементы. Чаржер проверил на другой плате. В месте залития под лаком нашёл две оборванные дорожки, поставил перемычки. При подаче питания ничего не изменилось, но при кратковременном замыкании 1(ACN) и 28(VIN) ноги, поднимаются дежурки. При нажатии на кнопку включения мигает синий светодиод и на микросхеме биоса появляется питание, но старта нет. При подключении батареи светится оранжевый индикатор, но батарея не заряжается. Промеры на чаржере без батареи после замыкания 1 и 28 ног: 1,2 - 19,35 3 -19,25 4 - 24V 5 - 2,85 6 - 2,46V 11,12 - 3,28 15 - 2,43 16 - 3,38 17,18,19,20 - 0,23v 21 - 0,76v 24 - 6,07v 25 - 5,73v 26,27 - 0,23v 28 - 19,5V
