Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=115927 |
razzaqov [ 30 май 2021, 03:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает |
Всем доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой зависанием. проблема плавающая. зависание может произойти как в загруженной ОС, так в биосе. конкретного времени зависания нет, зависает в любое удобное для нее время)). посмотрел плату, все чисто и ничего не вызывает подозрения. Термопаста в нормальном состоянии. зависание от перегрева исключено. Пните плиз в каком направлении копать? )) |
nik751 [ 30 май 2021, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает |
Одна из причин зависаний - нестабильные питания. Посмотрите осциллографом уровень пульсаций на источниках питаний. |
razzaqov [ 30 май 2021, 13:21 ] | |
nik751 писал(а): Посмотрите осциллографом уровень пульсаций на источниках питаний. ослик еще в пути-не приехал пока что. танталы проверил емкость и ESR в норме. жду пока- приедет ослик проверю питания, отпишусь |
Sandman83 [ 31 май 2021, 12:03 ] | |
На 5911 зависания стабильные в ютубе при дохлом севере. |
Sandu [ 31 май 2021, 12:19 ] | |
Много раз встречал на такие платы что и за слотов памяти зависает ноут , после залитие , недопай , проверить можно потрести ноут или прижать в области слотов оперативной памяти . |
