Текущее время: 28 апр 2024, 09:03
eugkov
Заголовок сообщения: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ Добавлено: 01 июн 2021, 12:22 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Поступил с проблемой - не заряжает АКБ. Аккум стоял не оригинальный,а совместимый, емкость 2600, напряжение 14.8 В (на шильдике). По факту на клеммах АКБ 16.7 В. При подключении адаптера показывает заряд 100% (при этом заряд продолжается - по току видно), через некоторое время чарджер отключает внешнее питание, АКБ показывает критически низкий уровень и бук уходит в сон. Без АКБ бук работает нормально. Проверил обвязку чарджера - все в порядке, номиналы соответствуют схеме. Заказал новый аккум. Емкость 2200. Напряжение 14.8 В. Установил. Заряжается. Разряжается. В сон не уходит. Вроде нормально работает. Но при достижении 100% заряда (смотрю утилитой batmon) продолжает заряжаться. Индикатор бука показывает что заряжен (светит синим, а не оранжевым), но заряд продолжается. Напряжение заряда 16,7 В. Ток заряда порядка 2 А и медленно падает, напряжение на клеммах АКБ приближается к 16.7 В. Понятно что заряд продолжается потому что напряжение АКБ меньше зарядного напряжения. Но почему при параметрах АКБ 14.8В чарджер пытается зарядить её 16.7 В ?
Последний раз редактировалось eugkov 01 июн 2021, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ Добавлено: 01 июн 2021, 12:27 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
eugkov писал(а): Но почему при параметрах АКБ 14.8В чарджер пытается зарядить её 16.7 В ?
ты шутишь? 4.2х4=16.8 (4.35х4 зависит от химии ячейки) 14.8в это номинальное напряжение
Последний раз редактировалось dastali 01 июн 2021, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ Добавлено: 01 июн 2021, 12:29 |
а почему 4.2, а не 3.7 ? я редко АКБ разбирал бучные, но элементы видел только 3.7 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- В общем да, надо было теорию сперва почитать. У этих элементов номинальное напряжение 3.7 В, в максимальное напряжение при заряде до 4.35 В. Вот только непонятно должен ли чарджер заряжать до максимального значения? Либо до номинального? Буков в ремонте было достаточно много, но вот никогда не обращал внимания на такое. Но обычно ведь как до 100% зарядится, то перестаёт заряжать, а в данном случае после 100% прошло уже почти полчаса, а ток заряда упал только до 0,4 А. Нагрева АКБ не наблюдаю.
Последний раз редактировалось eugkov 01 июн 2021, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
