Доброго времени суток, сабж пришел без инициализзации . разобрал, пропаял типовуху l35- без результата, прошил дамп -ноут завелся с неверным uuid. из проблем было отсутствие инициализации при перезагрузке,независимо из bios или из под системы. то есть если выбрать завершение работы или аварийно отрубить с кнопки ноут нормально включался, а вот при перезагрузке лишь ласково шелестел кулером и радовал подсветкой клавиатуры, но не более того)) заменил флешку биос и в нее залил РОДНОЙ дамп. проблема с перезагрузкой ушла. тестил стрессами аиды и периодическими ребутами уже в собранном состоянии- все норм. прихожу с выходного, думаю проверить еще разок перед выдачей- а инициализации нет. разобрал, снова проверил l35, снова прошил bios, безрезультатно. в отчаянии чуть придавил пальцем радиатор FCH 218-0755097 и увидел лого acer но дальше нивкакую не бутится. слегка дунул, но безрезультатно, я так понял они на это не ведутся. подтвердите опасения: мост под замену?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121 и гости: 38
