E5-571g (la-b162) непонятки с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=116037 |
dobry [ 02 июн 2021, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-571g (la-b162) непонятки с питанием |
Добрейшего всем! попался ноут с залитым мультиком. отмыл, пропаял. на кнопку реагирует-включается и выключается, питания все появляются, изображения нет. смущает следующее при подаче питания -потребление 70 мА, многовато. выяснил, что потребление идет через 5ALW. если разорвать перемычку J36 (не запитанная 3VS ) c обратной стороны присутствует около 2 в. откуда ? |
jocker [ 03 июн 2021, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-571g (la-b162) непонятки с питанием |
самые вероятные варианты: 1) через неисправный элемент на плате. 2) через элемент, который неправильно управляется из-за неквалифицированного ремонта залитого вот этого. |
Belebirda [ 03 июн 2021, 14:04 ] | |
На внешку с отключенным шлейфом есть изо? |
dobry [ 03 июн 2021, 19:16 ] | |
изо нет нигде заказал новый мультик |
leopold1112 [ 03 июн 2021, 19:50 ] | |
Мультик как бы ни причем. В дежурке 5ALW на него не идет. |
dobry [ 04 июн 2021, 11:48 ] | |
вот это и есть первый вопрос. предполагал, что обе странности как-то связаны, например, через PU701 (APL5930), но , отключив PJ701, понял, что есть две несвязанные проблемы: 1/что-то в дежурном режиме проглатывает ~60mA по 5VALW (хотя все потребители 5VALW ведут себя адекватно) 2/откуда-то лезет 2 вольта в линию 3VS (подозревается мульт) |
IOD [ 04 июн 2021, 11:58 ] | |
По +RTCVCC что у вас? У Haswell это слабое место. |
dobry [ 09 июн 2021, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-571g (la-b162) непонятки с питанием [РЕШЕНО] |
c RTCVCC все в порядке. после замены и прошивки мультика непонятки с питанием ушли, Но изображения нет. Все питания есть. Потребление 0,4A. Hа LPC шине идет обмен, на флэшке биоса обмен только при старте. Биос прошивался . ---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ---------- все-таки упустил одну сгнившую дорожку около мультика. восстановил , и запустилось изображение. Всем здравствовать! |
