Текущее время: 28 апр 2024, 05:24
ValeDeMare
Заголовок сообщения: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 12:42 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Добрый день, мать пришла без инициализации, не поднимались напряжения процессора, после замены мульта есть инициализации, но изо на матрицу синее (вместо чёрного синий, вместо белого светло синий) , на внешку все ок, как я понимаю изо выводится через видик, разъём матрицы целый, шлейфа пробовал 2, оба рабочие, матрицы тоже подкидывал разные. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 07 июн 2021, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 13:14 |
ValeDeMare писал(а): Да и видик судя по всему живой, на внешку изо нормальное
А то, что каналы разные не знал?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 13:21 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): как я понимаю изо выводится через видик, А интегрированное куда делось?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 13:42 |
seminenko писал(а): А интегрированное куда делось? по бордвью сигнал на разъем lvds идет через резисторы с видика, а вот кто виновника найти не пойму как, как я понимаю хаб также участвует в выводе картинки на LVDS
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 14:20 |
seminenko писал(а): По схеме видео может и из видео идти, и из хаба да, сейчас еще раз глянул бордвью, действительно идет 2 сигнала с хада и с видика и сходятся на разъем, и как обычно я не заметил этого и еще сильнее лохонулся, не заметив, что распаяны только с хаба резисторы. отсюда вопрос - нельзя ли перекинуть их и заставить выводить картинку видик?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее Добавлено: 07 июн 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Ну, сначала капитанский совет - подкинуть заведомо живой проц. А уж потом... ValeDeMare писал(а): нельзя ли перекинуть их и заставить выводить картинку видик? перекинуть можно и нужно, но только ими одними, судя по схеме - не ограничитесь. Посмотрите на свою плату, на схему, и подумайте - что быстрее - хаб донорский вкинуть/возиться с платой.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
6981 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице
Mender |
8 |
3708 |
17 сен 2014, 17:55
Mender
Samsung t27a750 синее изображение и белый экран.
в форуме Samsung
ITrue33 |
9 |
3081 |
05 фев 2021, 09:22
Muhammad
Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
dudl |
144 |
16412 |
16 июн 2017, 17:39
dudl
acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion |
2 |
925 |
12 фев 2018, 14:06
borodinv
