Текущее время: 26 апр 2024, 05:28
4taket
Заголовок сообщения: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 09:24 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Платформа LA-4851P изначально был залит вином. Плату очистил, КЗ небыло, была дежурка но накнопку включения реакции небыло. Прошил БИОС, но нечайно взял от E725(дамп сохранить забыл). ноут не включился, стал исккать дальше. Нашел выгоревший резюк. Заменил и о чудо мамка завелась, но радость моя была не долгой. Подключил к матрице, изображение в полоску, растянуто по горизонтали. В общем при любом разрешении видно пол. экрана. Подкинуть было нечего ,кроме матриц диагональю 15,6. С ней изображение было нормальное. Заказал матрицу. Пришел аналог. Вместо B173RW01 прислали N173FGE. с ней вобще ничего кроме подсветки. Решил проверить обе матрицы на другом ноутбуке. Опять же под рукой были только ноуты с диагонлью 15,6. подключил и на них эти матрицы нормально показывают. Не пойму что за фигня. толи с биосом че-то намудрил. толи еще что, но мамка на отрез отказывается работать с матрицей нужной 17-й диагонали :(( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Вот тут похожая проблема но там автор менял мамку viewtopic.php?f=59&t=4547 а у меня родное железо так себя ведет.
4taket
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 09:35 |
RsM писал(а): Ну а также убедится что на внешку ноут нормально показывает. Забыл сказать, на внешнем мониторе изображение нормальное, шлейф вызванивал. тоже в норме. Вопрос по установке новой матрице меня пока не беспокоит. Родная тоже оказалась рабочая. На другом-то ноуте она показывает нормально. ---------- Добавлено спустя 46 минут 32 секунды: ---------- поделитесь рабочим дампом если у кого есть И еще бы рабочуу eeprom на матрицу b173rw01
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 10:51 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
4taket писал(а): поделитесь рабочим дампом если у кого есть Что мешает попробовать залить биос с офсайта?
4taket
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 11:58 |
Черномор писал(а): На те рабочий, слитый: другой ноут, другая платформа, точно оно? кстати побегал осцилом по сигналам. на 17,18, 20,21,23,24,26,27,29,30 контактах матрицы. вобще тишина. ноут видимо определяет ее как 15-у из-за этого все грабли, eepromку в матрицу перезаливал
4taket
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 12:08 |
Черномор писал(а): Извини, другого нет. Единственное что есть LA-3581, не ошибся? У меня LA-4851p
Черномор
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 12:09 |
Черт, извини, не правильно прочел платформу Такого дампа нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- В чем трабл, с сайта не катит?
4taket
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 14:14 |
Черномор писал(а): Черт, извини, не правильно прочел платформу Такого дампа нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- В чем трабл, с сайта не катит? Выше ужеписал, что с сайта заливалось. в первый раз на программаторе(когда он не включался), затер серийник и еще много чего. Отсюда подозрение что в какой-то из зон биоса была инфа о типе матрицы. Хотя могу и ошибаться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 14:45 |
4taket писал(а): нечайно взял от E725 4taket писал(а): Выше ужеписал, что с сайта заливалось. Всё таки какой заливался? 4taket писал(а): Хотя могу и ошибаться. Конечно ошибаешься. Всё что нужно в дампе уже есть, кроме индивидуальной информации типа серийника
4taket
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 15:04 |
siberian писал(а): Всё таки какой заливался? на программаторе влил от E725, после и под виндой пробовал и на том же программаторе G725. результата никакого. В чем же может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ---------- Выше писал об отсутствии сигналов на четырех парах контактов.(С первой парой ошибся. Там все ок). Это если яправильно понимаю второй канал? Может если запаралелить с первым изо придет в норму? т.е. 8 с 20, 9 с 21 и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: emashines G725 проблема с изображением. Добавлено: 26 фев 2013, 16:03 |
4taket писал(а): Может если запаралелить с первым изо придет в норму? Если ты про каналы LVDS, то к ничему хорошему это не приведёт
