Не регулируется яркость Acer 3610 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1166 |
AlexShap [ 24 ноя 2010, 03:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Не регулируется яркость Acer 3610 |
Народ. Помогите. Не регулируется яркость матрицы. Всегда стоит на полной яркости. Измерил я напряжения на входе в инвертер. На входе EN (включение инвертера) - есть логическая единица (3,5В), На входе DIM (диммер инвертора регулировка яркости) - напряжение = 0 В. Всякие нажатия на клавиатуру не изменяют это напряжение. Подскажите на какай вывод KB3910 является DIM? И вообще какой диапазон напряжений должен быть. Схемы нет. И скачать не могу ограничения на 15 постов :( Спасибо за внимание. Жду ответа. |
siberian [ 24 ноя 2010, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не регулируется яркость Acer 3610 |
AlexShap писал(а): Подскажите на какай вывод KB3910 является DIM? И вообще какой диапазон напряжений должен быть. На 33, если это BRIGHTNESS_PWM или 99 - если управление яркостью аналоговое. |
AlexShap [ 24 ноя 2010, 11:17 ] | |
siberian писал(а): На 33, если это BRIGHTNESS_PWM или 99 - если управление яркостью аналоговое. Аналоговое это просто уровень напряжений изменяется? И приходит это на ОУ в инверторе? Хм... А я инвертер поставил не родной сюда, может поэтому не работает. Я думал что все инверторы одинаково работают по уровню напряжения на DIM. 1. Тогда другой вопрос есть ли у кого даташит на kb3910. Гугл не дал результатов. Хотелось бы узнать каким током ограничить выводы (у меня на выводе 99 отсутствовал резистр.). 2. Второй вопрос. А выводы 33 и 99 управляющие сигналы DIM приходят одновремено или ее как-то программировать надо. Просто могу ли я управляющий сигнал взять с любого вывода? Вдруг у меня инвертор управляется ШИМом? Спасибо за внимание. Жду ответа |
AlexShap [ 25 ноя 2010, 09:47 ] | |
Народ. Не уж то даташита на kb3910 нет? Поделитесь пожалуйста. Или хотябы схемку Асера в личку можно. Плз. Очень надо. |
siberian [ 25 ноя 2010, 13:50 ] | |
AlexShap писал(а): siberian писал(а): На 33, если это BRIGHTNESS_PWM или 99 - если управление яркостью аналоговое. Аналоговое это просто уровень напряжений изменяется? И приходит это на ОУ в инверторе? Хм... А я инвертер поставил не родной сюда, может поэтому не работает. Я думал что все инверторы одинаково работают по уровню напряжения на DIM. 1. Тогда другой вопрос есть ли у кого даташит на kb3910. Гугл не дал результатов. Хотелось бы узнать каким током ограничить выводы (у меня на выводе 99 отсутствовал резистр.). 2. Второй вопрос. А выводы 33 и 99 управляющие сигналы DIM приходят одновремено или ее как-то программировать надо. Просто могу ли я управляющий сигнал взять с любого вывода? Вдруг у меня инвертор управляется ШИМом? Спасибо за внимание. Жду ответа 1. Даже если и найдёшь то это тебе ничего не даст, потому что это специализированный микроконтроллер, функции выводов которого назначаются микропрограммой, зашитой во флашь БИОС. Резистор отсутствует потому что контроллер не может одновременно выдавать аналоговый и ШИМ сигнал в одну и ту-же цепь. Если бы было аналоговое управление, то резистор с нулевым сопротивлением был установлен, а перемычка идущая с 33 вывода - разорвана. 2. Проверить присутствуют ли сигналы на 99 и 33 выводе одновременно просто - замерить, одновременно регулируя яркость. Проверить каким сигналом управляется инвертор можно посмотрев какой ШИМ там стоит, прозвонить на какой вывод поступает сигнал управления яркостью. Вопрос к вам - почему менялся инвертор? Распиновка разъёмов совпадает? Можно ведь так и мультик спалить если не совпадают! |
AlexShap [ 25 ноя 2010, 23:21 ] | |
siberian писал(а): 1. Даже если и найдёшь то это тебе ничего не даст, потому что это специализированный микроконтроллер, функции выводов которого назначаются микропрограммой, зашитой во флашь БИОС. Резистор отсутствует потому что контроллер не может одновременно выдавать аналоговый и ШИМ сигнал в одну и ту-же цепь. Если бы было аналоговое управление, то резистор с нулевым сопротивлением был установлен, а перемычка идущая с 33 вывода - разорвана. 2. Проверить присутствуют ли сигналы на 99 и 33 выводе одновременно просто - замерить, одновременно регулируя яркость. Проверить каким сигналом управляется инвертор можно посмотрев какой ШИМ там стоит, прозвонить на какой вывод поступает сигнал управления яркостью. Вопрос к вам - почему менялся инвертор? Распиновка разъёмов совпадает? Можно ведь так и мультик спалить если не совпадают! 1. Т.е. токоограничивающие резисторы здесь не ставятся? Дорожки по 33 выводу я не нашел. Нога припаяна к площадки и наверное дорожка уходит под мультик. 2. Измерял тестером напряжение есть на обоих в районе 3 в. Наверное надо бы осцилом поглядеть на 33 ноге. На днях погляжу 3. Инвертор менялся, так как родной сгорел. Родной был собран на MP1017 (мое предположение, что погорела она.) Сейчас поставил инвертор на OZ964. Распиновку поглядел по даташиту. Не попутал. Вообщем я так понимаю осцилом надо посмотреть и потом думать. OZ964 - вроде как аналоговый вход у него для управления. Я попробую через переменик подавать к нему напряжение, протестю. |
siberian [ 26 ноя 2010, 08:40 ] | |
Вы писали: Цитата: На входе DIM (диммер инвертора регулировка яркости) - напряжение = 0 В. и в тоже время у вас: Цитата: Измерял тестером напряжение есть на обоих в районе 3 в. Не пробовали прозвонить: DIM - 33в мультика -> 26в разъёма LCD на плате EN - 24в мультика -> 28в разъёма LCD на плате ну и соответственно на разъём инвертора |
AlexShap [ 07 дек 2010, 11:23 ] | |
siberian писал(а): Вы писали: Цитата: На входе DIM (диммер инвертора регулировка яркости) - напряжение = 0 В. и в тоже время у вас: Цитата: Измерял тестером напряжение есть на обоих в районе 3 в. Не пробовали прозвонить: DIM - 33в мультика -> 26в разъёма LCD на плате EN - 24в мультика -> 28в разъёма LCD на плате ну и соответственно на разъём инвертора Извиняюсь за долгий ответ. Пришлось поболеть :) Итак. 1. Прозвонил. был обрыв у DIM. Кстати на разъеме LCD это 27 вывод. 26 - это земля 2. Ошибочка вышла у меня. На 99 выводе мультика нулевой потенциал. А на 33 выводе все время 3,26 В. При на жатии на кнопки регулирования напряжение не меняется. Проверял осцилом. 3. Соединил я выводы 33 с 27. ничего не изменилось. Вчем проблема? В мультике или может в биосе? Мультиком управление идет на уровне биоса? Тогда получается загружать систему не обязательно для регулирования яркости, достаточно пройти POST? Ответьте плз. Спасибо за внимание. Жду ответа. |
siberian [ 07 дек 2010, 18:53 ] | |
Цитата: 1. Прозвонил. был обрыв у DIM. Кстати на разъеме LCD это 27 вывод. 26 - это земля 1.Обрыв между чем и чем? 2. Говорим ли мы об одном и том же ноутбуке? Вы не написали не то-что платформу, но и какой Acer! На схеме, которая есть у меня сигнал регулировки яркости приходит на 26 вывод разъёма LCD1. Цитата: Вчем проблема? В мультике или может в биосе? Может и в мультике, а может и биос слетел. У вас же бук практически рабочий - прошейте биос с офф. сайта. Цитата: Тогда получается загружать систему не обязательно для регулирования яркости, достаточно пройти POST? Да |
AlexShap [ 07 дек 2010, 23:57 ] | |
siberian писал(а): Цитата: 1. Прозвонил. был обрыв у DIM. Кстати на разъеме LCD это 27 вывод. 26 - это земля 1.Обрыв между чем и чем? 2. Говорим ли мы об одном и том же ноутбуке? Вы не написали не то-что платформу, но и какой Acer! На схеме, которая есть у меня сигнал регулировки яркости приходит на 26 вывод разъёма LCD1. Цитата: Вчем проблема? В мультике или может в биосе? Может и в мультике, а может и биос слетел. У вас же бук практически рабочий - прошейте биос с офф. сайта. 1. Не звонится 27 вывод на разъеме LCD (это DIM) с выводом 33 мультика. 2. Сорри за неполную информацию. У меня Acer Aspire 3610. Материнка MORAR 05210-1N 48 4E101.01N. На плате я не смог без схемы найти куда идет вывод 33 мультика. Может там что подтягивает напряжение до 3,2 В? Поделитесь пожалуйста схемой на данную материнку. Спасибо за внимание. Жду ответа. |
siberian [ 08 дек 2010, 08:53 ] | |
Цитата: Может там что подтягивает напряжение до 3,2 В Нет, это выход ШИМ. Цитата: Не звонится 27 вывод на разъеме LCD (это DIM) с выводом 33 мультика Скорее всего вы не правильно считаете выводы на разъёме - там одна сторона чётная, другая не чётная. Между мультом и разъёмом кроме проводника ничёго нет. |
AlexShap [ 08 дек 2010, 10:35 ] | |
siberian писал(а): Цитата: Может там что подтягивает напряжение до 3,2 В Нет, это выход ШИМ. Цитата: Не звонится 27 вывод на разъеме LCD (это DIM) с выводом 33 мультика Скорее всего вы не правильно считаете выводы на разъёме - там одна сторона чётная, другая не чётная. Между мультом и разъёмом кроме проводника ничёго нет. 1.Странно если это выход ШИМ то почему там постоянка? Мультик не рабочий? 2. Залил последнюю прошивку БИОСа. Ничего не поменялось. :( |
siberian [ 08 дек 2010, 12:37 ] | |
Цитата: если это выход ШИМ то почему там постоянка? Мультик не рабочий? Может и выход мультика пробит на +3,3В или ещё что с ним, а может надо просто посмотреть осцилографом! |
AlexShap [ 08 дек 2010, 19:31 ] | |
siberian писал(а): Цитата: если это выход ШИМ то почему там постоянка? Мультик не рабочий? Может и выход мультика пробит на +3,3В или ещё что с ним, а может надо просто посмотреть осцилографом! Так я же писал, что осцилографом смотрел. Там постоянка. Значит. Пробит :( |
AlexShap [ 09 дек 2010, 00:52 ] | |
Ну поделитесь пожалуйсто хоть куском схемы от мультика до инвертора. Плз. Ну хочется же вулечить сей глюк |
UR5WKD [ 09 дек 2010, 01:22 ] | |
Дык там нет ничего, кроме резисторов и дорожек Если регулировка яркости ШИМ, то отсутствует R193 с 99 ноги мульта, перемычка R195 с 33 ноги мульта замкнута Если аналоговая, то разорвана перемычка R195, резистор R193 присутствует. Противоположные мульту выводы перемычки и резистора соединены вместе и уходят на 26ю ногу коннектора матрицы. С 28й ноги коннектора матрицы уходит напрямую в 24 ногу мульта сигнал FPBACK.... |
AlexShap [ 10 дек 2010, 01:21 ] | |
UR5WKD писал(а): Дык там нет ничего, кроме резисторов и дорожек Если регулировка яркости ШИМ, то отсутствует R193 с 99 ноги мульта, перемычка R195 с 33 ноги мульта замкнута Если аналоговая, то разорвана перемычка R195, резистор R193 присутствует. Противоположные мульту выводы перемычки и резистора соединены вместе и уходят на 26ю ногу коннектора матрицы. С 28й ноги коннектора матрицы уходит напрямую в 24 ногу мульта сигнал FPBACK.... Так у меня и есть. Резистор R193 отсутствует. А R195 закорочен печатным проводником. Т.е. получается у меня ШИМ. Но не звонится у меня этот вывод с 26 ногой. Я уже проводом кинул. Но все равно ничего не работает. Да и на выходе 33 мульта у меня постоянка 3,26 В. Смотрел осцилом. Шим то на кокой частоте там работает? Может я туплю но осцил у меня до 12 мгц. Так что же порт мульта подгорел? |
