Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
RoTTeN
Заголовок сообщения: Acer 5920g не включается. Добавлено: 27 фев 2013, 18:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Добрый день!
Подскажите по проблеме с ноутбуком Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi (LX.AS90X.069) 15.4" WXGA /Core2DuoT5750(2.0GHz)/3Gb/250GB/RadeonHD3650/
Проблема вот в чём, ноут не включается. Подсоединяю БП к нему, загорается индикатор зарядки и индикатор, который идёт к кнопке включения питания. Но при нажатии на эту кнопку, происходит как бы щелчок, и всё тухнет. Если вытянуть питание, от батареи тоже не стартует. Попробовал вытащить видеокарту и запустить без неё, то ноут заработал(изображения конечно нет), но вроде как живой. Скорее всего проблема в видеокарте. Так вот вопрос, если приобрести новую, такую же, не сгорит ли новая. Или может быть проблема ещё и в мат.плате. Не было ли у кого похожих ситуаций?
Ноут не заливался, возникло все после того как начался при нагрузке видеокарты появлятся белый мигающий экран. Решил сменить термопасту, но и после этого ничего не поменялось. разбирал-собирал несколько раз, и в один раз забыл отсоединить батарею, вставил видеокарту, и уже ноут не включался.(а стало так как описано выше). Возможно что-то коротнуло на плате.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920g не включается. Добавлено: 27 фев 2013, 18:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RoTTeN писал(а): Возможно что-то коротнуло на плате. Не возможно а точно КЗ. Причем видеокарточку сжег. Теперь либо ремонтировать старую либо покупать новую.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
