Текущее время: 26 апр 2024, 21:41
dastali
Заголовок сообщения: Re: acer v5 552 (zri) долгое включение Добавлено: 28 июн 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
shadowww82 писал(а): не могу понять ,такое ощущение что свист везде стетоскоп автомобильный
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: acer v5 552 (zri) долгое включение Добавлено: 06 авг 2021, 16:20 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Рекомендую воспользоваться "золотым правилом ремонтника" - ВО ВСЕХ НЕПОНЯТНЫХ СИТУАЦИЯХ - ШЕЙ БИОС !!! Сами знаете, что биос штука капризная. Все вроде в норме и поднимается, а нет же ... По опыту знаю, ПЕРЕПРОШИВКА БИОСА, что "масло для каши", которую маслом не испортить! Процедура не архи сложная, главное сохранить старый биос и ... Не забыть почистить МЕ-регион, если таковой имеет место быть... Советую начать с этого, сколько уже на эти "грабли" коллег наступало Хуже точно не будет !
Заголовок сообщения: Re: acer v5 552 (zri) долгое включение Добавлено: 06 авг 2021, 17:07 |
Сообщение не в тему sturmfogel писал(а): "золотым правилом ремонтника" Убогое правило. Масса ноутбуков с просранными серийниками и ключами, прошитых непонятно чем и во што, ибо у таких ремонтников при этих операциях любят дохнуть, как они считают) и не читаться флешки. И все потому, что где-то прочитали про такое правило... sturmfogel: одного предупреждения мало за оффтоп и поднятие старых тем?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: acer v5 552 (zri) долгое включение Добавлено: 17 сен 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
shadowww82 писал(а): уважаемый монтекристо,по вашему он бы включился без дежурки? уважаемый shadowww82, он же у вас 1мин 45 сек не включается. Дежурку я указал для примера (потому, что лично сталкивался) . Если с ней все в порядке, смотрите другие шимы. А так, ремонт ваш, что хотите, то и делайте.
