Текущее время: 20 апр 2024, 15:27
stark2729
Заголовок сообщения: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 02 июл 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:13 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 27 Откуда: белово
Всем привет, имею ноут Acer aspire v3-771g на платформе VA70/VG70 rev 2.1 (видно что до меня пытались чинить) , не включается, мигает индикатор питания , то есть подключаешь з/у он сразу стартует моргает индикатор питания далее сразу же тухнет и так по кругу, в это же время греется дежурка TPS51225c (дежурку менял), отключил питание мульта L3001 напряжение +3VA переходит в +3VA_EC, ушло мигание индикатора питания, заменил мультик стоял ITE8518e HXS заменил на ITE8518e HXA, сопротивление на линии +3VA_EC на старом мульте было 800 Ом, на новом 780 Ом, но результат все тот же.(Возможен брак мульта?) Vreg 3 ,5 присутствуют , пробовал откидывать видео питание , и сетевуху (читал на форуме темы по этой плате были похоже) но тоже без результатно. Ранее пробовал разорвать перемычку JP8101 на 3 ноге tps51225c , и подать с ЛБП напряжение глянуть что греется но результата это не дало. Сопротивление хаба без проца на JP2705 и JP2604 порядка 30 Ом это нормально? с Процом сопративление 8 Ом Может кто сталкивался с такими симптомами?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 03 июл 2021, 16:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
stark2729 писал(а): греется дежурка TPS51225c Вот отсюда и начинайте. Что по сопротивлениям, что на ногах дежурки?
stark2729
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 06 июл 2021, 07:09 |
V01demar писал(а): Вот отсюда и начинайте. Что по сопротивлениям, что на ногах дежурки? После обесточивание мульта перестает греться держука(забыл дополнить) Сопротивления на ногах дежурки в норме к Ом
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 06 авг 2021, 17:50 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
stark2729 писал(а): После обесточивание мульта перестает греться держука(забыл дополнить) Сопротивления на ногах дежурки в норме к Ом Сопротивление по линии дежурки в ОМАХ (даже десятки и сотни Ом) - это "не есть гуд". Там килоомы и даже ЕДИНИЦЫ мегаом "норма" ! По сути Вы сами локализовали и диагностировали участок, где происходит "перегрузка". Копайте дальше. По ходу мультику ... того... поплохело
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 08 авг 2021, 23:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 626 Откуда: Орёл
sturmfogel писал(а): Сопротивление по линии дежурки в ОМАХ У ТС кОмы, написал просто с пробелом.
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл Добавлено: 13 авг 2021, 12:02 |
stark2729 писал(а): в это же время греется дежурка TPS51225c вот тут "собака и порылась". Дежурка греться не должна. Замеры сопротивления по линиям обеих дежурок и LDO делали ? Каков результат ? Часто по линиям силовых дежурок все ОК, а шим имеет заниженное сопротивление по LDO, за счет контроллеров сетки и/или звука. Проверяйте и устраняйте. Пока не найдете причину дальнейшие действия бесполезны. Без нормальной дежурки, даже если аппарат и подает признаки жизни, нормальной работы не добиться !
