Текущее время: 18 апр 2024, 01:25
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 09 июл 2021, 14:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
garmowkin писал(а): Проблема 18 вольт на кнопке включения. Никакой проблемы нет. На кнопке включения у Compal 17V до включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 09 июл 2021, 19:53 |
garmowkin писал(а): Этот ЛидСВ инверторный выходит из мульта. Который НЕ запитан. Велики однако твои познания в схемотехнике ноутбучных плат... Когда плата не включается, смотри, есть ли вообще на плате 19V после входных ключей
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 10 июл 2021, 14:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
siberian писал(а): Когда плата не включается, смотри, есть ли вообще на плате 19V после входных ключей На истоке PQ17 Vin присутствует. 18В. На стоке скачет - от 1.8В до 3.5В. Явно так быть не должно. На затворе PQ17 примерно 10В. Ибо также скачет. PQ17 6675 P-канал. Если я не ошибаюсь, то P канал открывается при напряжении на затворе больше чем на истоке. Т. е. на затворе должно быть вольт 25. Как формируется эта вольтодобавка? Поправьте, пожста, ежели ошибаюсь. п.с. Есть ли схема на сию платформу? Пользую броадвью, но там отсутствуют наименования деталей. п.п.с. Подскажите, еще, пожста, есть ли на этой платформе чарджер? Как он называется?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 10 июл 2021, 15:28 |
Модератор |
garmowkin писал(а): Есть ли схема на сию платформу? А поиск, что сломался или забанен? search.php?keywords=6901P&t=1371&sf=msgonlygarmowkin писал(а): Подскажите, еще, пожста, есть ли на этой платформе чарджер? На любом ноутбуке есть чарджер. garmowkin писал(а): Как он называется? Называется: поиск по схеме слова "charger". garmowkin писал(а): Если я не ошибаюсь, то P канал открывается при напряжении на затворе больше чем на истоке. Т. е. на затворе должно быть вольт 25. Почитай любой даташит на mosfet-ы, там есть параметр открытия канала "Gate Threshold Voltage". ЗЫ: может ну его нафик и отдать ноутбук в сервис, пока не заремонтирован? Раз такие детские вопросы возникают...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 10 июл 2021, 19:49 |
guar33 писал(а): я считаю что если на кнопке включения 17в, то плата не готова к старту... Считать ты можешь как угодно, но напряжение на кнопке от этого не изменится... guar33 писал(а): ибо есть сигнал 51ON# А в схеме есть последовательность запуска - стр. 58 garmowkin писал(а): есть ли на этой платформе чарджер? чарджер естественно есть, но он тут не при делах... не та ли это плата, где рвётся цепь затворов верхних ключей в схеме питания видака?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 10 июл 2021, 20:41 |
Модератор |
siberian писал(а): не та ли это плата, где рвётся цепь затворов верхних ключей в схеме питания видака? Она самая.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 11 июл 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,861.07
Сообщения: 2255 Откуда: Одесса
siberian писал(а): Считать ты можешь как угодно Здравствуйте, тикать пожалуйста не надо. siberian писал(а): на кнопке от этого не изменится да ладно, смотрим страницу 40 или вложение, вы вроде не первый день в ремонтах. ---------- Добавлено спустя 30 минут 25 секунд: ---------- пересмотрел еще раз схему, то судя по последованости запуска, сигнал ес_on после кнопки, обычно до, если это так то тогда потециал в те 17в присутствует но оно всеже изменится после нажатия кнопки ---------- Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд: ---------- siberianвообще м, снимаю шляпу, перечитав форум с типовыми неисправностями, уяснил для себя, что для это платформы 18в на кнопке это норма, но после нажатия 3.3в, так как ес_on появится
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 13 июл 2021, 12:13 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
garmowkin писал(а): WBPixar Это схема со второй ревизии (P5WE0 LA-6901P 2.0), а у меня первая ревизия - P5WE0 LA-6901P 1.0 Плохому танцору всегда что то мешает. Тут тоже самое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v Добавлено: 14 июл 2021, 15:48 |
WBPixar писал(а): А по факту - реализация включения очень "своеобразная". Для "старых" Compal'ов можно сказать стандартная...
