Текущее время: 01 май 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 13:47
Добрый день.
Во время эксплуатации "пошёл дым и всё выключилось".
Сгорел один из двух каналов питания видеочипа PQ1701+PL1701.
Столкнулся с такой проблемой:
На плате установлены сборки AON6962 (на которые я не смог найти даташита).
По схеме заявлены AON6992 с вообще не понятными токовыми характеристиками.
Могу ли я установить FDMS3600 (которые в наличии)?
По сопротивлению - вроде как можно, но это не точно :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:03
можете, но они в нагрузке будут работать и сколько?
лучше поискать по мощнее....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:13
AON6998 или AON6994 пробуйте. Там близкие характеристики 50А и 82А к указанным в схеме. AON6962 походу послабее, возможно поэтому и сдох
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 16:33
Заказал AON6998 , который несколько уступает по параметрам нижнего транзистора, но по-любому лучше того что было, кмк.
Приедет - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:39
Приехали сборки, установил, за одно поменял дроссели.
Преобразователь питания видеочипа работает и дает 1,34В, PG есть.
Родная винда не грузится.
На новой винде: видео intel - работает, видео nvidia - определяется как GTX1060, но не работает (Код 43).
Ставил драйвера асеровские и последние nvidia - эффект нулевой.
Питание на видеоядре процессора появляется только под нагрузкой, ну т.е. видео чип вроде как работает...
Что-то не так с питанием или видеочипу всё-таки прилетело?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 19:09
А пробит из сборки кто был? Верхний транзистор? Если верхний - могло легко и прилететь. Поищите сколько сопротивление по питанию VDD_GPU на этом чипе на разных платах и сравните со своим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
4696
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
1338
10 фев 2023, 01:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH317-51 (la-e921p) нет изображения на матрицу
dima9605
20 окт 2019, 09:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. predator g3-573 (LA-E921P) после прошивки не включается
Macintosh_RK
20 фев 2020, 17:24
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, compace, mobik1, skv, Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 43
