Текущее время: 30 апр 2024, 19:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
miha.#1
Заголовок сообщения: Acer AN515-43-R3GQ (LA-J621p) Нет инициализации. Добавлено: 13 июл 2021, 09:04 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 21.01
Добрый день, принесли ноутбук с проблемой не включается. КЗ было на 5в, заменил шим дежурки, сгоревший us12 контроллер зарядки usb, u3 (EM5209VF) формирующий +5VALW TO +5VS. Короткое ушло как по силовой так и по лдо. При подаче 19 вольт потребление было 0.15а, нашёл греющийся дополнительно шим PUW1 (RT8816B) формирующий +1.35 питания графики, заменил его на RT8816А, сравнивал по схемам вроде они аналогичны. После всего этого плата начала подавать признаки жизни. На кнопку реакция есть, но потребление статично 0.78а и дальше поднимается засчет нагрева процессора. Поднимаются все напряжения на плате кроме питания GPU и его памяти. Пост карту Вертьянова подкидывал всё по нулям (Соответственно резисторы распаять не забыл). И я заметил довольно странное сопротивление по силовой 5в дежурке в районе 200ом, не знаю на сколько это нормально на данной платформе, но на 3в сопротивление порядка 13к. Все шим питающиеся от 5в проверил везде всё порядок. Толкните куда дальше копать?
