Текущее время: 30 апр 2024, 21:19
VVS987
Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти Добавлено: 14 июл 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , возник вопрос с этой моделью. Принесли с не запуском , смотрю , шевеление на памяти есть но до конца не доходит. Переставил другой димм , запустился. В общем после перестановки Римма в другой слот или замены на другой димм запускается нормально , если выключить кнопкой или выдернуть питание второй раз запуск до изображения не доходит. Обмен по памяти есть но короче обычного. Регионы чистил ,так как уже нарывался на подобное поведение , тогда помогло , сейчас нет. Сброс батарейки смос не помогает , без батарейки ведет себя аналогично!!! Какие есть мысли , а то я слегка офигел.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти Добавлено: 15 июл 2021, 16:14 |
Как ни странно , есть и показывает что все хорошо в обоих слотах, на изгибы, нажатия не реагирует , только на перестановки памяти!Причем можно поставить два димма и запускается первый раз , потом нет, вытягиваешь любой и снова запуск!То есть при изменении конфигурации происходит запуск , потом нет. Причем ведет себя так сама плата . ---------- Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: ---------- распаял пост карту в общем после перестановки памяти идет куча кодов потом 03 ,41,4b,40,4d,a2,15,1a и так далее до запуска по-моему 28 последний , после выключения включения первая куча кодов отсутствует идет 03 и так же как первый раз до a2 , но на этом стопорится и светит a2 все время. Может все таки кто подскажет , что это может быть? А2 это не память , а скорее видео ? Или нет ? Но видео в проце и первый раз показывает с матрицей, второй раз нет!
