Текущее время: 27 апр 2024, 01:14
Alex85
Заголовок сообщения: Нетбук Acer Aspire ONE 756-877B1kk не загружается Добавлено: 02 мар 2013, 09:11 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Здравствуйте. Поступил бук на ремонт. Диагноз - после включения, загорается индикатор питания и через 5 сек гаснет. Индикатор зарядки горит. Батарея заряжается. При отключении батареи все также. Бук еще на гарантии, повреждений вообще никаких нет. Но клиент потерял чеки и гарантийные талоны. Все питания в норме. Решил, что проблема в БИОСе. MB: Q1VZC LA-8941P REV:1.0 KBC:ENE KB9012QF ЧИП: E211A453 больше на нем ничего не написано, очень похож на HM65 стоит 2 флэшки рядом: основной БИОС WINBOND 25Q32BVS - читается нормально, дамп списал и записал нормально биос мульта MX25L8006E - читается с ошибкой, сохраняет дамп только 1 строчку, а дальше пусто. Видимо умерла флэшка. Так вот, на оф. сайте есть биос только из под винды, и сам файл там запакован под прошивку из по винды. Помогите, пожалуйста, с дампом для прошивки флэшки мультика. БИОС.fd с офсайта пробовал раскрыть PhoenixTool, он распакова мне 10мб, пробовал выделить и записать на рабочую флэшку часть предположительно мульта, не помогнло, вообще не стартует бук.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer Aspire ONE 756-877B1kk не загружается Добавлено: 02 мар 2013, 10:33 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Я вам сразу скажу, как картина выглядит Прошивка немного поменялась у асера, но есть по-прежнему 2 файла - БИОС мульта и Основной БИОС. БИОС мульта -128K Основной - 5MТак вот, основной делится на 4М+1M 4М идут в соответствующую флеху (25Q32BV). А 128K мульта куда то пристраиваются в 1M и идут во вторую (MX25L8006E) Вывод: в MX25L8006E не только прошивка мульта , но и где она, с какого адреса, не знаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer Aspire ONE 756-877B1kk не загружается Добавлено: 02 мар 2013, 20:22 |
RsM писал(а): Вывод: в MX25L8006E не только прошивка мульта В явном виде её там нет... Как бы не по этой теме, но всё же... Случилось ремонтировать Samsung на LA-8863P. Флэш одна - 4М, мульт то же KB9012QF Плата включается, поднимаются все напряжения, но старта нет. Решение - прошить БИОС. И тут выясняется, что какая-то редиска завернула длинный винт и CS от флэши отрезала. Дорожку востановили, бук запустили... Но вот вопрос - откуда мульт читает своё FW, если флэш не работала?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer Aspire ONE 756-877B1kk не загружается Добавлено: 02 мар 2013, 21:00 |
Модератор |
Тоже не в тему Смотрю сейчас дампы от V3-571 и тоже не нахожу мультовую прошивку в явном виде... Может он внутрь напрямую шьется программой-прошивальщиком? В тупике... ТС, файлы прошивки (мульт+основной 5М) могу подкинуть, но как вы их зашьете я не знаю
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer Aspire ONE 756-877B1kk не загружается Добавлено: 04 мар 2013, 05:20 |
RsM писал(а): ТС, файлы прошивки (мульт+основной 5М) могу подкинуть, но как вы их зашьете я не знаю Файлы дампа рабочие, или взятые из файла с офф сайта? Хотя, присылайте на почту, буду очень признателен. Зашью программатором. Сейчас обе флэшки сняты, потому хочу прошить и основной БИОС и БИОСом мульта. (с заменой флэшки на рабочую естественно)
