Текущее время: 30 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4741g (Je40-cp mb 48.4gy02.031) Не работает от сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ноутбук Acer 4741g (Плата Je40-cp mb 48.4gy02.031) не работает от сети. Батарея есть, ее если подзарядить на другом устройстве (ноут сам ее не заряжает), от батареи работает. Если вытащить батарею - тухнет, когда питание падается. Схему я не нашел. Измерял напряжение когда разъем в плату воткнут (фото во вложении) и питание подано, оно скачет от 4 до 12 на обоих пинах (там два по 19 должно быть), на кнопку включения не реагирует. Отсоединил от платы, все норма 19В есть. Очень надеюсь на вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 4741g) Не работает от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:53
а блок питание другой пробовали? есть ЛБП? попробуйте с ЛБП подать и пощупайте плату
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:58
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=86739
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4741g (Je40-cp mb 48.4gy02.031) Не работает от сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:05
Там он пишет в той теме что он сбросил Cmos технической перемычкой, не могу найти ни одну надпись на плате которая указывала бы что здесь cmos, не знаю где замкнуть
---------- Добавлено спустя 26 минут: ----------
А ведь правда с лбп нормально стартанула, я почему не подумал о блоке, потому что я пробовал с другим у меня есть от asus, он подошел, но не завелся, хотя тот рабочий. Спасибо всем, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wistron JE40-CP 48.4GY02.031
solar48
28 мар 2017, 21:10
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 09920-3 je40-cp mb 48.4gy02.031 uma
maclaud21
06 дек 2017, 22:41
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
Женя.Ш
2326
09 май 2016, 21:52
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JE40-CP MB под acer 4741g
chester
31 янв 2015, 20:35
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4741g (je40-cp (amd)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
25 май 2018, 20:13
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor40, ka1niks, neoprosamara и гости: 54
