Текущее время: 29 мар 2024, 13:18
ANDREI2133
Заголовок сообщения: e732g нет инициализации Добавлено: 03 мар 2013, 07:12 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
Quanta ZRC ноут был подмочен ,попал ко мне после попытки ремонта, напруги все присутствуют,проц проверенный (родной умер) оператива живая ,биосы оба шились при нажатии кнопки вкл,ноут стартует ,с кнопки отрубается тоже корректно. зарядка работает ,от акб тоже запускается. в районе точпада ,есть следы пайки и замены smd элементов поделитесь схемой,балов не хватает для скачивания с сайта :)
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: e732g нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2013, 07:18 |
заменил видео на 6370.ноут завелся ,видео на дисплей выдает в розовом фоне,на vga и hdmi нормально ,в чем трабла может быть ? чип плохо сел или какие страпы нужно переставлять?по схеме видно что 6370 можно без проблем воткнуть и тем более что в биосе есть видео ядро соответсвующее ,сколняюсь что чип надо перекатать ,у кого какие мысли??? отвечу сам,один шар слипся по lvds ,перекатал видео все нормуль,плата вертолетом загибается,пришлось извернуться чтобы посадить более менее нормально чип.
