Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: e5-511 (la-b211p) Выключается через несколько секунд. Нет 1.35VP
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:35
:uch_tiv:
Привет
Собственно -выключается через несколько секунд. после нажатия кнопки.
напряжения дежурки в порядке.
+3VLP =3.3V
ACIN =19V
+5VALW =5.1V
+3VALW =3.3V
+1.8VALW =1.8V
SPOK =3V
pu501 RT8207M
не подымает 1.35V
напряжения процессора также не подымаются.
явно в этом и дело)
при осмотре -выявил подгнивший в обрыве PR510 -200кОм - заменил(все прозвонил согласно бордревью и схемы - все ок цепь целая) рядом стоящие элементы осмотрел и пропаял (они в норме были) Но ситуация не поменялась.
Через pr510 проходит сигнал SUSP# , и также рядом стоящий PR509 проходит сигнал SYSON/ Они по нулям. запуска ШИМ поэтому нет.
ШИМ питания ОЗУ проверил - принудительно, от ЛБП подал 3 вольта на SYSON - и появилось 1.38V ,изменение поведения платы естественно не поменялось -также рубится
Сигнал SUSP# и SYSON формируются EC контроллером. -Прошил и его. ситуация не поменялась.
Сейчас думаю менять его или нет, т.к думаю что он не спроста не генерирует эти сигналы
Вопрос по условиям запуска?
EC_SLP_S3# EC_SLP_S4# они по нулям. должны ли быть высокого уровня?
и еще какие сигналы нужно проветрить?
 Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Выключается через несколько секунд. Нет 1.35VP
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:50
конечно не спроста
достаточно того, что этих нет... смотри условия запуска
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:21
EC_SLP_S3# EC_SLP_S4# формируются SOC через R1025 и rp55 сигналами PMC_SLP_S3# PMC_SLP_S4# (((
процу крышка?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:59
+1.0VALWP есть на плате?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:02
да есть. в норме.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:08
Ресет EC_RSMRST# снят?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:22
хм
при подключении бп 0V..
при нажатии на кнопку подымается до 3.3V и потом не опускается , т.е постоянен. когда плата выключается..
т.е вроде так и дожно быть? судя по графику в схеме?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:45
i-wind писал(а):
подымается до 3.3V и потом не опускается ,....т.е вроде так и дожно быть?
Да. Проверьте EC_SLP_S4#, EC_SLP_S3# сразу после нажатия кнопки, желательно осциллографом, может они подымаюся и падают.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:49
нету(( ни как купить не могу
на мультиметре не подымаются...или не видно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:54
Похоже хабовая часть SoC неисправна. Проверьте еще +RTCVCC и трансляцию нажатия кнопки в хаб (PBTN_OUT#).
 Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Выключается через несколько секунд. Нет 1.35VP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:24
IOD писал(а):
PBTN_OUT#
трансляция была....Проблему решил) -
пошатал проц на станции.
и бук включился, напряжения сформировал . картинку дал (при первом запуске поругался - на не верно сконфигурированную ОЗУ) - мемтест прошел
возможно обрыв был или отпайка батарейки RTC .
Всем спасибо за дельные советы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду
vital_d77
26
4432
28 мар 2018, 11:35
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается
мастер 1972
22 ноя 2021, 02:23
мастер 1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B101P) Нет питания +1,35VP
bolgar88
1018
22 янв 2019, 17:57
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511 (Compal LA-B211P) поиск трафарета
radiolab
09 дек 2014, 14:35
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511-s2qj (la-b211p) ищу дамп biosa
valohadjeday
01 мар 2015, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: serg-budanov и гости: 15
