Текущее время: 28 апр 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B991P) Не открывается 1 входной ключ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 05:38
Ноутбук гуляет по мастерским никто не может решить эту загадку. В последнем СЦ кинули перемычку заместо PQ302.
PQ302 менял раз 20 ставил разные пытался подобрать, не открывается он никак даже если снять PQ303
PC302 ставил от 2200P до 2мф и без него тоже пробовал.
PQ301 снимал.
BQ24735 менял, все кондеры в обвязке менял. все резисторы по схеме.
VCC - 19в
ACDET - 2.6в
REGN - 6в
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B991P) Не открывается 1 входной ключ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 08:19
Выпаиваете PR309. Осциллографом становитесь на четвёртую ногу PU301 (ACDRV), и смотрите, есть ли попытки поднятий ACDRV. Их должно несколько. Если попыток
нет - значит проблема в PU301 и его обвязке. Если есть - то проблема во входных ключах или их обвязке.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:34
Попытки запуска есть 6 раз затем промежуток и по новой 6 раз и.т.д. Обвязки входных ключей немного и все менял по несколько раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:57
входные ключи если ставите с донора, ставьте вместе с кондерами на затворах
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 13:13
Ну если Вы уверены в исправности входных ключей и их обвязки, остаётся одно - проблемы по В+. Это может быть "поплывшие" танталы. Можно попробовать следующее:
Разорвать цепь В+ и нагрузить её на эквивалент на ампера два. Если ключи начнут открываться, то станет всё понятно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:18
если подключить любой акб даже мертвый то ключи открывается. акб заряжается от акб работает. но без акб 1 ключ не открывается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:48
Я об этом и говорю. В момент запуска чарджер определяет большой импульс тока и уходит в защиту. Но если Вы подключаете АБ, то добавляете ёмкость и напряжение на В+
и тогда всё запускается. Попробуйте отключать потребителей. Они почти все через дроссели...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B991P) Не открывается 1 входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:44
не с того места ремонт начал. мне сказали не включается, а оказывается выключается через 5 сек.
типовуха платформы дохлый комбайн. 260ма, все напряжения поднимаются и выключение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6023
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ
SignalCommander
19
2073
27 ноя 2021, 13:19
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5038
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2011
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
