Acer Aspire 5552 (Compal LA 6552p r.1) Нет напряжения на кнопке включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=117882 |
Lisssa [ 06 авг 2021, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5552 (Compal LA 6552p r.1) Нет напряжения на кнопке включения |
Добрый день! Возникла проблема: ноутбук Acer Aspire с платформой Compal LA 6552 p r.1, нет реакции на кнопку включения. При подключении БП есть дежурка (LDO и силовая), запитан мульт, но на кнопке напруги нет. Сигнал с датчика Холла тоже на мульт не приходит. Шлейф кнопки в норме (был на всякий случай заменëн на новый, но это не помогло). Мульт жив, биос шился. В схемах пока слабо разбираюсь, могу ошибаться, но я вижу это так: с разъема шлейфа на кнопку идëт сигнал ON/OFFBTN#, который при нажатии должен падать до нуля, а затем он становится сигналом ON/OFF и идëт в мульт. Почему тогда ON/OFF не инверсный? И что за сигнал 51ON# на схеме? Я так понимаю, он питает кнопку при подключенном АКБ, но как и откуда он формируется? На данной платформе при питании от АКБ силовая дежурка появляется только после нажатия на кнопку, но разъëм шлейфа кнопки запитан от силовой дежурки. Вот тут у меня синий экран, не понимаю логики. Кому не трудно объяснить, как это должно работать? |
merman [ 06 авг 2021, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5552 (Compal LA 6552p r.1) Нет напряжения на кнопке включения |
Ищите где теряется +3VALW. на самом разъеме JLED1 on/offbtn# должно быть 3в. если нет, то D12, R495 |
sturmfogel [ 06 авг 2021, 10:50 ] | |
Сигнал ON/OFF не инверсный т.к. питается от +3VALW и при работе всегда в высоком уровне. Он падает в НОЛЬ только при нажатии кнопки включения, формируя на время нажатия сигнал ON/OFFBTN#, который через диод D12 подтягивает ON/OFF к нулю/земле. Копайте в сторону прохождения питания +3VALW до кнопки. Если Вы говорите, что дежурки есть, то это означает, что +3VALW формируется, но ... где то теряется (обрыв) или садится в ноль (КЗ). |
SlimX9 [ 13 авг 2021, 07:09 ] | |
Смотрите под микроскопом, был случай когда клиент чистил СО и сбил два резистора и транзистор, как раз по линии 3VALW |
