Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=117995 |
masteryuservice [ 10 авг 2021, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается |
Доброго времени суток, ноут не заряжается. Материнка: с5v08 la-e903p rev:1a Пробовали разные акб, толкали акб с помощью лбп (gnd batt_b/i). Меняли шимку, ключи. Обновляли биос. Индикация горит при подключении, напряжение есть 17.4v две секунды на batt+, потом падает до 3v Подскажите, какие варианты диагностики есть еще? |
Costabrava [ 10 авг 2021, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer a515-41g-1979 не заряжается |
В АИДе батарею видно? |
hangover84 [ 11 авг 2021, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается |
линии дата и клок , они идут как в чарджер так и в мульт потом , в линии там есть пару резисторов подяжки если с ним все ок и шимку чарджера уже меняли , тода мульт |
Черномор [ 11 авг 2021, 11:39 ] | |
А когда акб к плате прицеплен на BATT_B/I что? |
sturmfogel [ 13 авг 2021, 10:38 ] | |
masteryuservice писал(а): Индикация горит при подключении, напряжение есть 17.4v две секунды на batt+, потом падает до 3v Подскажите, какие варианты диагностики есть еще? Судя по описанию шим зарядки и , на первый взгляд, контроллер отрабатывают и исправны. Смотрите на обмен между АКБ и контроллером. Возможно причина в отсутствии обмена и контроллер, не получив данные от батареи, банально отключает ее заряд. Косвенные признаки налицо. А если AIDA не выдает информации о батарее (тип, марка, уровень заряда, напряжения на АКБ и процент изношенности), то быстрее всего дело в этом! |
masteryuservice [ 31 авг 2021, 12:41 ] | |
Спасибо! Вернули деньги клиенту за акб, в следующий раз попробуем |
