Текущее время: 23 апр 2024, 19:14
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS Добавлено: 13 авг 2021, 10:31 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Kacher писал(а): Есть 3,3В на кнопке, но не реагирует на нее, что-то читает с флешек, аккум заряжает Не советую спешить с прошивкой. Сначала определитесь: мульт получает сигнал нажатия с кнопки и транслирует ли его в хаб ? Причин отсутствия запуска может быть много от... и до банального КЗ или обрыва по линии прохождения разрешающих сигналов. Или, наоборот, наличие ЗАПРЕЩАЮЩИХ сигналов для запуска платы. А принцип "Во всех непонятных ситуациях - шей БИОС !" - это банальное нежелание думать и искать причину, которая возможно лежит на поверхности.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS Добавлено: 13 авг 2021, 11:22 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,746.54
Сообщения: 5588 Откуда: Чебоксары
sturmfogel писал(а): А принцип "Во всех непонятных ситуациях - шей БИОС !" - это банальное нежелание думать и искать причину, которая возможно лежит на поверхности. тут с вами не соглашусь, прошив биос хуже не сделаешь и обратно можно вернуть, (соответственно основные напряжения конечно будут проверены). После прошивки вот пошли дальше по плате.....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS Добавлено: 13 авг 2021, 14:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
hunter_nick писал(а): тут с вами не соглашусь, прошив биос хуже не сделаешь и обратно можно вернуть Хуже ещё как сделаешь - примеры: * после прошивки пошло обновление мультовой прошивки (которая внутри мульта), да что-то пошло не так и ноут завис/вырубился. На выходе кирпич, если нет программатора мультов (а как показывает практика, его нет у 50% "мастерков"); * при бэкапе старого дампа, "мастерок" решил, что флешка мёртвая (т.к. его гвонопрограмматор не смог прочитать флешку) и залил чужой дамп, похерив клиентский ключ винды и весь DMI; * при бэкапе старого дампа, "мастерок" напортачил и слизал рядом стоящие резисторы возле флешки биоса и ноутбук снова превратился в кирпич А вообще биос лучше прошить, если есть подозрение на него, с учётом того, что выполняющий эту работу не рукожоп...
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS Добавлено: 13 авг 2021, 16:17 |
Сообщения: 472 Откуда: Kraków
по поводу проверки сигнала pwr_on - вызвонил до мульта. доходит. дальше не ковырял, так как ни схемы, ни борды на эту плату не нашел. по поводу : Ciber SLasH писал(а): Хуже ещё как сделаешь - примеры: * после прошивки пошло обновление мультовой прошивки (которая внутри мульта), да что-то пошло не так и ноут завис/вырубился. На выходе кирпич, если нет программатора мультов (а как показывает практика, его нет у 50% "мастерков"); * при бэкапе старого дампа, "мастерок" решил, что флешка мёртвая (т.к. его гвонопрограмматор не смог прочитать флешку) и залил чужой дамп, похерив клиентский ключ винды и весь DMI; * при бэкапе старого дампа, "мастерок" напортачил и слизал рядом стоящие резисторы возле флешки биоса и ноутбук снова превратился в кирпич программаторы в наличии, руки не из одного места, дампы хранятся в облаке, имхо хуже не будет :) после прошивки отпишусь
