Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118080 |
Kacher [ 12 авг 2021, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS |
Девайс Acer Spin SP713-1WN, плата DA0ZSAMBAD0, процессор SR3LA Просто перестал стартовать. Есть 3,3В на кнопке, но не реагирует на нее, что-то читает с флешек, аккум заряжает. Есть мысль сначала прошить живой прошивкой, но на офф сайте нету ничего для данного дивайса. В гугле ссылки на vinafix. Вот снятая прошивка с девайса. У кого-то есть живая? |
hunter_nick [ 12 авг 2021, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Spin SP713-1WN (DA0ZSAMBAD0) прошивка BIOS |
попробуйте этот viewtopic.php?f=59&t=6507&p=885383#p885383 |
sturmfogel [ 13 авг 2021, 10:31 ] | |
Kacher писал(а): Есть 3,3В на кнопке, но не реагирует на нее, что-то читает с флешек, аккум заряжает Не советую спешить с прошивкой. Сначала определитесь: мульт получает сигнал нажатия с кнопки и транслирует ли его в хаб ? Причин отсутствия запуска может быть много от... и до банального КЗ или обрыва по линии прохождения разрешающих сигналов. Или, наоборот, наличие ЗАПРЕЩАЮЩИХ сигналов для запуска платы. А принцип "Во всех непонятных ситуациях - шей БИОС !" - это банальное нежелание думать и искать причину, которая возможно лежит на поверхности. |
hunter_nick [ 13 авг 2021, 11:22 ] | |
sturmfogel писал(а): А принцип "Во всех непонятных ситуациях - шей БИОС !" - это банальное нежелание думать и искать причину, которая возможно лежит на поверхности. тут с вами не соглашусь, прошив биос хуже не сделаешь и обратно можно вернуть, (соответственно основные напряжения конечно будут проверены). После прошивки вот пошли дальше по плате..... |
Ciber SLasH [ 13 авг 2021, 14:52 ] | |
hunter_nick писал(а): тут с вами не соглашусь, прошив биос хуже не сделаешь и обратно можно вернуть Хуже ещё как сделаешь - примеры: * после прошивки пошло обновление мультовой прошивки (которая внутри мульта), да что-то пошло не так и ноут завис/вырубился. На выходе кирпич, если нет программатора мультов (а как показывает практика, его нет у 50% "мастерков"); * при бэкапе старого дампа, "мастерок" решил, что флешка мёртвая (т.к. его гвонопрограмматор не смог прочитать флешку) и залил чужой дамп, похерив клиентский ключ винды и весь DMI; * при бэкапе старого дампа, "мастерок" напортачил и слизал рядом стоящие резисторы возле флешки биоса и ноутбук снова превратился в кирпич А вообще биос лучше прошить, если есть подозрение на него, с учётом того, что выполняющий эту работу не рукожоп... |
Kacher [ 13 авг 2021, 16:17 ] | |
по поводу проверки сигнала pwr_on - вызвонил до мульта. доходит. дальше не ковырял, так как ни схемы, ни борды на эту плату не нашел. по поводу : Ciber SLasH писал(а): Хуже ещё как сделаешь - примеры: * после прошивки пошло обновление мультовой прошивки (которая внутри мульта), да что-то пошло не так и ноут завис/вырубился. На выходе кирпич, если нет программатора мультов (а как показывает практика, его нет у 50% "мастерков"); * при бэкапе старого дампа, "мастерок" решил, что флешка мёртвая (т.к. его гвонопрограмматор не смог прочитать флешку) и залил чужой дамп, похерив клиентский ключ винды и весь DMI; * при бэкапе старого дампа, "мастерок" напортачил и слизал рядом стоящие резисторы возле флешки биоса и ноутбук снова превратился в кирпич программаторы в наличии, руки не из одного места, дампы хранятся в облаке, имхо хуже не будет :) после прошивки отпишусь |
Kacher [ 14 авг 2021, 12:28 ] | |
к сожалению оказалось что на ноут упала кружка с полки - что от отбило в плате и она реагирует на изгиб так что скорее всего мой дамп тоже живой тема закрыта - ноут на запчасти идёт. все спасибо за помощь |
