Текущее время: 25 апр 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: acer aspire 3 a315 (nb8609_pcb_mb_v4) Дамп мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:49
Всем привет плата nb8609_pcb_mb_v4 была с пробитым мультом it8987e. Так как есть проблемы с прошивкой данного мульта на этой плате, ставил 2 новых заведомо прошитый 3 разными прошивками с форума, но мульты молчат и не выдают сигнал 3V_5VA_EN(мульты запитаны). На форуме есть тема, что человек так же на такой же плате шил мульт выложенными прошивками и плата превращалась в кирпич. Предполагаю, что на форуме прошивки вырезанные с официального апдейта и требуют какого то допиливания для корректной работы мультиконтроллера.
Может у кого есть прошивка слитая с рабочего аппарата или идеи как оживить мультиконтроллер на данной плате.
Вот похожая тема. У человека стартовал только с родной прошивкой.
viewtopic.php?f=287&t=111959&p=842310&hilit=%2Anb8609%2A#p842310
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3 a315 (nb8609_pcb_mb_v4) Дамп мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:52
doncah9i
посмотрите,может есть в основном биосе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:37
Твоё предположение конкретный бред... Вот же Doc выложил BIOS+ECFW
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 08:26
Да только с этим дампом тоже мульт молчит. Попробую вытащить из основного дампа bios как посоветовали выше.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:08
Только что считал дамп мульта с рабочей платы, записал и плата заработала! Так что мое предположение как раз не бред.
Прикрепляю рабочий дамп мульта
viewtopic.php?p=885570#p885570
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
1722
04 июн 2023, 16:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 21:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
484
07 апр 2024, 20:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ, serSIM, Vitalicheg и гости: 23
