Текущее время: 27 апр 2024, 01:59
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 13 авг 2021, 23:04 |
Зарегистрирован: 25 июн 2020, 14:50 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 64 Откуда: Макеевка
felix2604 писал(а): проверить нет ли утечки Будьте добры, не могли бы вы подсказать как как проверить утечку?
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 13 авг 2021, 23:08 |
felix2604 писал(а): разрыв мультиметр включите Прошу прощения, сразу не подумал. А если есть, то кто виновник? felix2604 писал(а): , а там останется один вариант...
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 13 авг 2021, 23:16 |
felix2604 писал(а): А там к хабу путь Так, а при подачи питания на плату на флешке биос должно сразу 3.3 появится? Или после запуска? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- felix2604 писал(а): сохраняет ли ноут настройки BIOS после перезагрузки? Сохраняет
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 13 авг 2021, 23:21 |
felix2604 писал(а): Проверьте Стоит-ли в данной ситуации попробовать прошить мультиконтролер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- felix2604 писал(а): +3VALW На данный момент сигнал отсутствует
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 13 авг 2021, 23:27 |
felix2604 писал(а): Сигналы на мульте какие есть и каких нет при включении и при капризах? Ноут включился... Позже как свалится в нерабочее состояние, сделаю замеры и напишу.
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 14 авг 2021, 13:18 |
felix2604 писал(а): Сигналы Ноутбук снова не включается. Подскажите, какие конкретно сигналы нужно прозвонить в текущем состоянии?
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 14 авг 2021, 23:30 |
felix2604 писал(а): Сигналы от хаба к мультиконтроллеру и от мульта к хабу Bios - 0 ac_in - 3.3 lid_sw - 3.3 ec_rst - 3.3 Это единственное где есть напряжение, в остальных по нулям. Самое интересное что после того как пробежался по контактам мультиконтролера ноут запустился 3.3в на биос появилось после нажатия на кнопку вкл, непропай? До измерений ноут не включался, во время и после измерений и нажатия кнопки включения питание не отключал, и cmos тоже
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 15 авг 2021, 19:33 |
felix2604 писал(а): Не факт. После пропайки мультиконтроллера ноутбук включается\выключается без проблем, 3.3 на биосе есть теперь постоянно. Еще сутки потестирую, посмотрю.
venom32111
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos Добавлено: 17 авг 2021, 18:05 |
felix2604 писал(а): Не факт Спустя нескольких дней, ноутбук так-же начал себя вести. Подскажите, как продиагностировать шим? Или стоит прошить мульт?
