Текущее время: 19 апр 2024, 14:19
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
DualPrince
Заголовок сообщения: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV:G) Не запускается после залития. Добавлено: 16 авг 2021, 04:08 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли залитое устройство. На плате были небольшие участки засохшей жидкости, из компонентов пострадала обвязка свитчера +5В. В основном сгнили конденсаторы, как по питанию, так и на Soft-Start. После замены сгнивших компонентов, из схемы на аналогичную плату, устройство не поднимает напряжения, не поднимается MAINON. При нажатии на кнопку появляется S5_ON, свитчер открывает +5V_S5, на MAINON тишина, потребление при этом ненадолго поднимется до 25мА. Если я не ошибаюсь, то для формирования MAINON на мультиконтроллера должный подняться SUSC# и SUSB#, которые и не формируются. НО обнаружил то, что при установке конденсатора больше номиналом на Soft-Start, MAINON формируется и большая часть напряжений формируется, кроме напряжения процессора и видео. Не могу понять куда смотреть, либо проблема в работе свитчера, что нарушает формированию правильному Power Sequence и всё стопорится. Либо проблема в работе проца(хаба). Есть у кого какие мысли по этому поводу?
