Текущее время: 20 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV:G) Не запускается после залития.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 04:08
Здравствуйте! Принесли залитое устройство. На плате были небольшие участки засохшей жидкости, из компонентов пострадала обвязка свитчера +5В.
В основном сгнили конденсаторы, как по питанию, так и на Soft-Start. После замены сгнивших компонентов, из схемы на аналогичную плату, устройство не поднимает напряжения, не поднимается MAINON. При нажатии на кнопку появляется S5_ON, свитчер открывает +5V_S5, на MAINON тишина, потребление при этом ненадолго поднимется до 25мА. Если я не ошибаюсь, то для формирования MAINON на мультиконтроллера должный подняться SUSC# и SUSB#, которые и не формируются. НО обнаружил то, что при установке конденсатора больше номиналом на Soft-Start, MAINON формируется и большая часть напряжений формируется, кроме напряжения процессора и видео. Не могу понять куда смотреть, либо проблема в работе свитчера, что нарушает формированию правильному Power Sequence и всё стопорится. Либо проблема в работе проца(хаба). Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
pcm-nn
2670
11 авг 2020, 16:59
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт)
big_bro2011
2621
26 сен 2020, 15:34
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) нет инициализации, помогите с нарезкой официального BIOS
Eross
27 сен 2021, 13:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА
fredy-87
01 фев 2023, 11:47
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8G0 REV:G) залитик
razzaqov
15
2725
01 сен 2022, 02:05
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45 и гости: 28
