Текущее время: 18 апр 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 12:57
Всем привет! Прошу помощи, уважаемые мастера!
Ноут залили пивком, в районе шима SY8288C, прогорел текстолит. КЗ на дросселе pl502
восстановил прогар, заменил гнилушки вокруг шима, заменил SY8288C. по линии +5VALWP также были пробиты диодные сборки по ubs линиям ds22 ds24 (пока просто снял, нечего воткнуть)
сопротивление на дросселе pl502 поднялось до 85 ом.(маловато?)
при подаче питания появляются +5VALW +3VALWP
потребление при нажатии кнопки вкл поднимается 0.05А
измеряя power sequence идет затык на поднятии +vccin_aux, почему то PUG1 (RT6543AGQW) не выдает управляющие сигналы на сдвоенный мосфет PQG3 (AONY36352) Скидывал дроссель PLG1 ничего не изменилось. Пару раз поднялось напряжение на нем 0.8В, а ток потребления возрос до 0.065 (с чем связано не понятно).
какие условия должны быть зля запуска PUG1 (RT6543AGQW) ?
20pin VSYS +19VB в наличии
19pin EN +3.3V
15,16pin PVCC VCC +5V
сопротивления по основным дросселям
PL502 - 85 Ом
PL302 - 1.7 кОм
PLB2 - 32 кОм
PLM1 - 199 Ом
PLG1 - 306 Ом
PLZ3 - 76 Ом
PLz4 - 76 Ом
viewtopic.php?f=250&t=1371&start=1290 схема тут
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
хочется махнуть PUG1 RT6543, но желательно убедиться что он 100% неисправный, ибо трудно найти и долго ждать
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:13
Зачем?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:57
19pin EN +3.3V
а что на VID0, VID1?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:04
VID0 +3.3 V
VID1 +3.3 V
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
leopold1112 писал(а):
Зачем?
думал может что то в нагрузке не то и шим уходит в защиту. Или так нельзя делать? подскажите
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:23
За пять лет можно было изучить как работает импульсный питатель и для чего нужен этот дроссель. Еще не позно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:29
понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:12
нашел заниженное сопротивление на 13pin LG_AUX - 22 Ом PUG1 (RT6543AGQW) ключ снят
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 13:37
RT6543AGQW поставил, поднялись +1.8V +vccin_aux
нет питания +VCCIN грешу на PUZ1 RT3612EBGQW 29 PVCC_RT3612 сидит на земле prz1 2.2 Ом в обрыве
поставлю новый , отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
romanych-88
14
1395
26 май 2022, 00:47
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
NoutCentr
10 авг 2023, 22:34
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
baxa1
18 ноя 2023, 14:41
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 (LA-J801P) Включается на несколько секунд
Даврон
13
3992
18 авг 2021, 16:40
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер
elektronikas.remonts
2192
14 июл 2022, 15:33
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anton198787 и гости: 20
