Текущее время: 19 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:50
Все доброго времени суток.
Помогите советом, принесли ноутбук на замену корпуса. Корпус заменил, клиент вернулся с проблемой, вместо букв печатаются цифры, как на клавиатуре без numlock.
Клавиатуру другую подкидывал, от мульта до разъема клавиатуры прозвонил, все ок.
Куда копать?
Последний раз редактировалось INQVISITOR 20 авг 2021, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 15:11
Попробуйте прошить биос .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 15:55
так цифры вместо букв или буквы вместо цифр?
scroll lock то выключен?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:17
Не помогло
Изменил, сорри)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Разобрался. Комбинация Fn + F10 исправила.
Но Боковая панель (numlock) не работает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает
yozas
01 авг 2015, 08:53
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
kyp
745
06 июн 2022, 12:40
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 11:28
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, igorb77 и гости: 22
