Текущее время: 16 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Acer A315-54K-557S (LA-H782P Rev: 1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 02:32
Пришел данный бук с историей "при установке виндовс выключился и не включается". По факту все питальники вроде поднимаются, даже проскакивает напряжение +VCC_GT, далее резко падает ток до 250-300 мАп и плата стопорится на 22post.
Набортная плата отключена (благо боар есть, да и схема и темы есть с переделкой), плашка поменяна на заведомо рабочую (DDR4), но толка нет.
1.2, 06, Алерт, 3.3 вольта на ОЗУ есть, SPD вычитывается, ноооооо, POST 22. Тестера в слот DDR4 нету, но проц на компаунде (трещин не видно, и на корпусе следов механики нет никаких), на нагрев/охлаждение/нажим не реагирует, на всякий прошил БИОС, но результат тот же, что делать дальше не знаю...
Я не волшебник, я только учусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-50NJ (EH7L1 LA-H782P rev 1a) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
20 апр 2021, 08:14
Solond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54k-331P (LA-H782P Rev.1) Матрица
kolikoje
03 апр 2021, 09:05
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-54k (la-h782p) Не поднимаетяс питание процессора
Algonk
24 ноя 2022, 05:51
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-54k (la-h782p) не стартует. нет 1valwp
lexicom
13 янв 2023, 10:57
lexicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
psihX1
24
3454
16 мар 2022, 12:28
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Anisimov_Sergey, kinoxa, lxrepairs и гости: 14
