Текущее время: 25 апр 2024, 16:23
Rezac
Заголовок сообщения: Aspire V3-531G (LA-7912P) Переодическое КЗ в корпусе. Добавлено: 21 авг 2021, 10:05 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Заметили, что на ноутбуках Acer и Packard Bell стоит эта платформа, не важно ревизия, наличие дискретки, но периодически после сборки корпуса и стяжки происходит отрубание питания после включения. То есть, на столе гнешь маму, постукиваешь, надавливаешь все работает. Ложишь в корпус, проводишь аналогичные действия, все работает. Закрываешь верх - все ок. Стягиваешь углы -все ок. Как закручиваешь болты центра - все НЕ ок. То включится нормально, то пискнет лабораторник по кз, то сразу через сек. отрубается питание. Проверяли колодцы, изолировали корпуса электролитов (если утечка), изолировали колодцы, изолировали верх скотчем полностью, не устранили. И если бы это было разово. Сейчас только лежат один Acer и один Packard. Один выдали с не стянутыми болтами в центре (клиенту срочно нужно день отработать). Лежит штук пять мам с дискреткой и без, боюсь их ставить. НЕ могу найти причину. И именно танцы подобные только с LA-7912P. Может кто сталкивался?
