Заголовок сообщения: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
Добавлено: 21 авг 2021, 12:32
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38 Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Со слов хозяина запнулся ребенок за провод питания и устроили короткое на выходе БП. От аккума не запускался. БП сделали. Не стартует. В дежурке есть +5VPCU и +3VPCU. Замер сопротивлений в омах: VCCGT - 8,4, VCCORE - 8,2, VCCSA - 16,4, VGPU - 19,5, +1.2VSUS - 265. +1V_S5 - 2. Память снята, Аккум тоже. При нажатии на кнопку питания поднимается только +1V_S5. Остальное по нулям. Ток с ЛБП 0,35А. Синий диод не загорается. БИОС не трогал пока. Замер сопротивления "дата" на USB2 - 4 и 16 ом. Проц однозначно под замену? Как КЗ в БП мог повлиять на проц? С кнопки не отключается. Микровыключатель на плате влияет только на зарядку аккумулятора?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
