Текущее время: 25 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A317-51G-5732 (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 21:42
Заблокирован
Здравствуйте.
Знакомый принёс ноутбук, проблема такая:
На кнопку питания реагирует, при подключении з/у издаёт характерный звук, показывает индикацию зарядки, от АКБ так же включается, но вот при включении просто чёрный экран ни логотипа ничего нет, кулер работает.
Обратил внимание, что паяли флэшку биоса (флэшка - XMC QH128AHIG), решил сначала значит залить заведомо рабочий дамп, однако к сожалению не нашёл в гугле ничего, тогда пошёл на офф.сайт скачал файл обновления, зашёл в папку temp и увидел, что там 2 файла .fd, EH5LWx64.fd и EH5LCx64.fd, скопировал их оба и обрезал начало и конец ориентируясь на начало и конец слитого с флэшки биоса дампа, файлы получились по 16 Мб. (16 777 216 байт), мать EH7LW LA-H791P Rev: 2.0, поэтому по логике я попробовал сначала собранную прошивку биоса EH5LWx64.fd, но после неё ноутбук так же не запускается, на пару секунд загорается индикатор питания и ноут выключается, тогда я прошил биос EH5LCx64.fd, однако и с ним ситуация не особо поменялась, реакция на кнопку питания есть, индикатор питания работает, ноутбук не выключается, но всё так же - чёрный экран.
Друзья, может у кого есть заведомо рабочий дамп биоса с этой модели ноутбука?
Прикладываю слитый дамп, а так же два файла прошивки собранные из файла обновления с офф.сайта эйсера.
Вложение:
Acer_A317.rar
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (A317-51G-5732)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 21:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, чинить надо
Биос волшебный не помог!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A317-51G-5732 (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 04:47
Заблокирован
Serge_L писал(а):
Ну, чинить надо
Так оно и понятно, что чинить надо)))
Но непонятно зачем снимали биос и вернули ли обратно родную прошивку, вот и хотел сначала прошить заведомо рабочий дамп, что бы полностью исключить этот вариант, а сейчас как бы 50 на 50 получается...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 05:36
EH5LC CometLake U
EH5LW WhiskeyLake U
На оф сайте рабочие, мой вариант ссылка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 18:51
Подниму тему, доброго дня. Имеется такой же аппарат, плата LA-H791P Rev: 2.0. Симптомы такие: после нажатия кнопки питания горит индикатор 5-10сек и гаснет.
Обнаружено - при включении калится PU1801, разомкнул PJ1802 и PU1801 калится перестал, +1.8VALWP есть, но по линии +1.8VALW_PRIM сопротивление 1,5 Ом. Вопрос - правильно ли я понимаю, что встроенное в процессор видео умерло?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 N1902 (EH7LW LA-H791P Rev:1b) опознать деталь
Sergey0105
28 авг 2023, 05:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 215-51G (LA-H791p rev:2.0) Нужна прошивка.
xusan
13 июл 2020, 09:18
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A317-51K (LA-H781P Rev 1B) Переделка на UMA ищу boardview
set-ddt
06 апр 2021, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A317-51 (LA-H792P Rev:2.0) Нет +VCC_GT, пост код 20h
fred24
08 мар 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 23
