Текущее время: 19 апр 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:05
Пришел ноутбук с неисправной микросхемой БИОС. Родная стоит IC25LP064, вместо нее подобрал 25Q64FW. Дамп родной считать не могу по причине неисправности микросхемы. С оф. сайта скачал прошивку, распаковал, обрезал, делал это впервые, но кажется все правильно. Зашил, ноут не стартует. Наткнулся на похожую тему, тут на форуме, viewtopic.php?p=393231#p393231 , там многоуважаемый Черномор советует: "Попробуйте зашить с QE=1", после чего вопрос решается. Натолкните на мысль, что имелось в виду? Заранее благодарен
P.S. дамп на форуме не нашел, вырезаный с оф. сайта прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:30
QE=1 это Quad Enable. устанавливается в оболочке программатора.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 04:59
25Q64FW 1.8В
W25Q64FVSSIQ 3.3В
В архиве два варианта
Mihawk_SL UVBI0
Mihawk_KBL VOBI0
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 18:21
Прошу прощения, промахнулся с буквой, 3.3в у меня микросхема, все ок) Попробовал залить дамп Ваш, ситуация не изменилась; НО у меня программатор СН341А, софт использую Colibri или As programmer или SiberiaProg, и не в одном из их нет такой функции. Попробую еще взять другой программатор у товарища, там должно быть, и попробую
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:51
взял TL866CS, зашил дамп, который дал многоуважаемый Powerman, ноутбук заработал) Всем спасибо, тему можно считать решенной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
al32
13
4957
05 дек 2016, 16:07
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
431
07 мар 2024, 19:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
1988
22 фев 2019, 18:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
2160
06 дек 2016, 11:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Maslov
01 май 2017, 12:05
rabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, makasik, refresh, ViperS, vitja991 и гости: 19
