https://vlab.su/
Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118511
Страница 1 из 1
Виктор1985 [ 29 авг 2021, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
Мой первый ноутбук для ремонта, купил на авито. Со слов продавца, в сервисном центре его то ли не смогли починить быстро как он хотел , то ли не смогли починить в принципе.
Что я увидел по плате: с чарджером все ок, входные ключи открыты, на шим дежурки питание 19в приходит, ldo3,3в и ldo5в шим выдаёт, силовые дежурные напряжения ОТСУТСТВУЮТ, на 6 и 20 ногах шима нет разрешающий сигналов en1 и en2. Мультиконтроллер запитан 3.3в и сигнал ac_in# с чарджера на него приходит.
Теперь про привет из сц: паяные все 4 мосфета по двум плечам дежурки, и очень сильно плата копана в раене сигнала pure_hw_shutdown# а именно паялись диод d4002 и транзистор q4002 и их обвязка, повреждена маска платы в этом раене, а также паян d2401+ q1603
Заказал новый мульт, но сомневаюсь в своей диагностике, а именно в причине отсутствия сигналсов с 26 и 101 ножки мульта. И да схема и бордвью у меня на схожую плату 14276, доступ к вложениям на вашем сайте еще не открыл
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 21 секунду: ----------
Собственно главный вопрос на который у меня нет ответа: если я подниму 101 и 26 ноги мульта, какое значение я там должен увидеть мультиметром?? Я запутался в этих инверсных сигналах, по дороге превращающихся в высокие
Виктор1985 [ 02 сен 2021, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aser travelmatetmp278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
И на том спасибо))
Виктор1985 [ 05 сен 2021, 18:37 ]
Нашел пробитый сдвоенный диод шоттки D2501 по линии 3d3v_aux_s5 по схеме это bas40cw, могу ли я его заменить на bat54cw?? там по даташитам Vf немного отличаются
siberian [ 05 сен 2021, 19:02 ]
Почему бы и нет? Оба 40V диоды Шоттки
только сопротивление на общем катоде неплохо было бы сперва замерить...
Виктор1985 [ 05 сен 2021, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
Диод был не пробит, это я плохо изучил матчасть, мерял с батарейкой rtc. Все же склоняюсь к неисправному мульту или его прошивки, новый мульт лежит но шить его нечем, может есть у кого старый ненужный вертьянов,подешевле чем за 5600, я бы купил :-): ну или на худой конец прошитый kb9028q c
Виктор1985 [ 06 сен 2021, 22:29 ]
Буду весьма признателен, тому, кто замеряет напряжение 3d3v_rtc_aux на 111 ноге данного мульта на исправной плате, с подключённым БП, у меня 3.07 скорей всего так и должно быть, но все же, может быть надо 3.3?
siberian [ 07 сен 2021, 11:17 ]
Первое, что надо в твоём случае, это прошить мультиконтроллер
Виктор1985 [ 07 сен 2021, 12:23 ]
siberian спасибо, как раз заказываю программатор
Виктор1985 [ 09 сен 2021, 00:23 ]
Купил второго Вертьянова на авито за 3000, как считаете это мудрое решение??
Виктор1985 [ 11 сен 2021, 22:28 ]
Не глянул, когда покупал, оказывается в Красноярске заказал, короче ждать долго, но вы не грустите
, как приедет отпишусь))
Виктор1985 [ 18 сен 2021, 14:08 ]
Ууууу ec_rct# - 1.36в, а я программаторы покупаю, сейчас поглядим че к чему
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 47 секунд: ----------
Нельзя недооценивать возможности местных, в частности, севастопольских СЦ, вот фото платы в том виде каком я ее купил, стрелочки и пайка не мои, вместо npn транзистора q4002 стоял сдвоенный диод, из-за этого сигнал pure_hw_shutdown# просаживал ec_rst#, снял его к чёртовой бабушке, в результате ec_rst# стал 3.3в , смотрю дальше: вместо диода d4002 впаян pnp транзистор, к сожалению не видно маркировки того что впаяно вместо стабилитрона d2401, в общем заказываю недостающие элементы
Виктор1985 [ 19 сен 2021, 00:49 ]
Мда заказать не так то просто оказалось, на partsdirecte я нужного не нашел, алиэкспресс в крыму не работает :ny_tik: вместо супрессора d2401 я всё-таки рассмотрел впаянный n-канальный мосфет
Виктор1985 [ 19 сен 2021, 10:18 ]
И все таки я ее сжег, но это было не легко))), снял сначала q4002, подал питание, следующим шагом снял d4002, и q1603 в результате дежурные питания зашевелились, пришёл enable по 5В. , а по 3.3В в момент замера enable пробой верхнего ключа, так же пробой верхнего ключа по питанию процессора 1В, процессор- труп. Просьба, без язвительного сарказма прокомментировать мои действия
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 32 секунды: ----------
Поправочка пробит только верхний ключ по 3.3В силовой дежурки, верхний ключ по питанию 1D0V S5-1 оказался цел но само питание в КЗ
Lordofhell [ 19 сен 2021, 15:08 ]
Вы кз от низкого рабочего сопротивления отличите если что? КЗ- это ноль, по ядру многих процов рабочее сопротивление может стартовать от 2Ом и выше.
Виктор1985 [ 19 сен 2021, 19:15 ]
Lordofhell
Да, я вкурсе))) когда было 2ома я не переживал, сейчас 0.1 Ом коза 100%
Виктор1985 [ 21 сен 2021, 16:57 ]
Наверное умер комбайн, хабовая часть вроде как от 3d3v_s5 питается, а там при пробое верхнего ключа дежурки стало 19в, и хаб сказал нунафиг
Виктор1985 [ 21 сен 2021, 23:09 ]
Замер напряжения на батарейке rtc - 1.7В подтверждает эту теорию
http://www.phpbb.com/
