Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1186 |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( |
Хотел разобрать прочистить кулер но не могу снять основную крышку... подскажите как просто завтра ноут очень нужен))) |
AL._.EX [ 26 ноя 2010, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( |
До клавы дошли? |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 22:20 ] | |
нет я только снизу все открутил снял hdd cd-r опративку, на сколько понимаю клаву тоже снимать придется? |
sergunis [ 26 ноя 2010, 22:21 ] | |
Tolstii писал(а): нет я только снизу все открутил снял hdd cd-r опративку, на сколько понимаю клаву тоже снимать придется? самое простое и лучшее в твоем случае скачать сервис мануал по разборке.... |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 22:26 ] | |
я хотел конечно но у меня не хватает сообщений, поэтому приходится методом тыка... помогите пжл, снял верхнюю накладку над клавой, клаву тоже снимать?(и как ей снимать) |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 22:32 ] | |
нашел как вылазит клава вопрос как отсоединяется шлейф? переднюю панель тоже снимать обязательно насколько понимаю? |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 22:41 ] | |
Tolstii писал(а): нашел как вылазит клава вопрос как отсоединяется шлейф? переднюю панель тоже снимать обязательно насколько понимаю? Подскажите?????)))))) |
AL._.EX [ 26 ноя 2010, 22:52 ] | |
Отстегнуть разъёмы матрицы, антенны, вывинтить по 3 самореза на лапах. Про шлейф клавы не помню, либо туго вытаскиваешь , либо отжимаешь крепление на разъеме. Потом 3 самореза на кнопках и 8 на крышке, отстёгиваешь шлейфы и сдвигаешь верхнюю крышку вперёд. |
Tolstii [ 26 ноя 2010, 23:09 ] | |
огромное спасибо!!!!!!! вроде получилось ))))осталось собрать))) |
Tolstii [ 27 ноя 2010, 00:39 ] | |
Господа SOS после всей сборки ноут не запускается, при включении кнопки питания она лишь моргает... и все все соединения проверял 3 раза... но к сожелению ни чего не нашел... |
ednar [ 27 ноя 2010, 10:22 ] | |
в сервис |
sergunis [ 27 ноя 2010, 10:33 ] | |
Tolstii писал(а): Господа SOS после всей сборки ноут не запускается, при включении кнопки питания она лишь моргает... и все все соединения проверял 3 раза... но к сожелению ни чего не нашел... проверь память,может криво вставил....написал же тебе скачай мануал по разборке....если первый раз разбираешь.... |
Tolstii [ 27 ноя 2010, 11:34 ] | |
да скоро скачаю, память проверю спасибо! |
alex48096 [ 27 ноя 2010, 12:01 ] | |
после разборки я всегда протираю контакты памяти ластиком.Окисляются и при повторном подключении бывает что и нету контакта.Ластик вроде решает проблемму |
Tolstii [ 27 ноя 2010, 20:09 ] | |
память проверил,все почистил не помогло, такая же история... |
leopold1112 [ 28 ноя 2010, 03:25 ] | |
Да, оказывается, не так просто разобрать и правильно потом собрать ноут, как некоторым кажется. Болтики то на свои места вкрутили, а то если перепутали, может и дырку в материнке пробили или снесли, что нибудь. |
Tolstii [ 29 ноя 2010, 21:49 ] | |
Ну да вы правы, но не если бы был изначально мануал, все было бы намного проще.. но до сих пор не хватает голосов... Поэтому спрашиваю вас что б подсказали варианты.... |
Tolstii [ 30 ноя 2010, 15:50 ] | |
УРАААААААААААААААААА!!!!!!!!! я скачал мануал...эх будь он у меня в первый разбор!!! я б не кого не мучал.... жду вечера добраться до дома и все перебрать))) |
Tolstii [ 30 ноя 2010, 17:05 ] | |
Tolstii писал(а): УРАААААААААААААААААА!!!!!!!!! я скачал мануал...эх будь он у меня в первый разбор!!! я б не кого не мучал.... жду вечера добраться до дома и все перебрать))) Вот блин.... Я скачал с работы манувл был счастлив... но там выключали свет, ну думал не беда из дома скачаю, а тут балалайка(((((((((((((((((((( не хватет очков(((((((((( |
Tolstii [ 30 ноя 2010, 18:44 ] | |
Cнял клаву, дисплей, кнопки не могу снять светлю лицевую панель в мануале написано что её надо наверх, один край свободно отходит, а второй на чем то сидит просмотрел все винты по мануалу выкрутил, он там на чем? |
Tolstii [ 30 ноя 2010, 23:08 ] | |
Все разобрал, собрал, но итог примерно первый при нажатие кнопки включения загорается индикатор питания, wi-fi, индикатор включения и гаснет с чем связано? |
leess [ 07 дек 2010, 01:26 ] | |
БИОС не сбросился случайно? Тогда запуск может быть не сразу, а секунд через 15-20 |
Notserp [ 07 дек 2010, 13:39 ] | |
Это называется "сэкономил" на походе в сервис... теперь дороже выйдет... а если сам и дальше будешь ремонтом заниматься, то может и вообще уже ничего не выйдет... |
Skillful [ 24 дек 2010, 13:14 ] | |
Попробуйте разобрать нойтбук и включить его так сказать "на весу", скорее всего ь при сборке неправильно были уложены шлейфы либо антены WI-FI, пробило изоляцию и коротят чтото |
Русич [ 28 дек 2010, 12:43 ] | |
Разбери еще раз и попробуй включить плату отдельно с минимумом железа. Можно на внешнем монике посмотреть. А вообще у этой модели плохое охлаждение моста. Практически пассивное. Я снимал с радиатора резинку, высверливал 2 отверстия, углубляя их почти до конца, так чтобы радиатор сел ниже где-то на 1 мм. И садил радиатор на пасту прямо на мост, разумеется надо контролировать плавный прижим со всех сторон, пришлось подложить под 3-й болт проволочку. Зато т-ра с 65-70 упала до 40-45 градусов. В общем - долой резину ;) |
